Fehlercodes ASV
stefan-der-erste
Beitrag19-06-2003, 12:36    Titel: Fehlercodes ASV Zitieren
ich fahre einen Skoda Octavia TDI mit 110 PS, MKB: ASV ,BJ 08/00
und habe mit VAG-COM meinen Fehlerspeicher ausgelesen.
Beim Motor stand drin: 17664 - Temp Sensor (G62), 19561 - Intake Manifold Flap
und bei der ZV: 01367, 01366
Leider habe ich nur eine englische Version des Programms, könnte mir bitte jemand
erklären, was die aufgeführten Fehler bedeuten?
Vielen Dank,
Stefan
Beitrag19-06-2003, 12:46    Titel: Fehlercodes ASV Zitieren
Hallo Stefan,
gib doch einfach die Fehlernummern in der Suchfunktion ein, dann wird z.B. folgendes gefunden:
Fehlercode: 19561
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
Hört sich insgesamt an, als wären ein paar Kabels bei Dir angeknabbert.
stefan-der-erste
Beitrag19-06-2003, 13:39    Titel: Fehlercodes ASV Zitieren
Hallo Rainer,
danke ich habs gefunden.
Was mich noch interessieren würde ist, wo sitzt der Temp.Sensor G62?
Ist das der auf der Getriebeseite hinten am Zylinderkopf?
Mfg Stefan
Beitrag19-06-2003, 16:27    Titel: Fehlercodes ASV Zitieren
Wenn der Fehler nur sporadisch ist, müsstest Du den Geber durch Dein Diagnosesystem und systematisches Abziehen der Stecker an den Temperaturgebern identifizieren können.
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ? On-Board-Diagnose (OBD)
