Fehlercodes VW T4
Bucky2k
KFZ-Schrauber seit: 17.06.2009
Beitrag17-06-2009, 0:19    Titel: Fehlercodes VW T4 Antworten mit Zitat
zu Anbeginn meines Forendaseins hier in eurer Community, gleich eine Frage zu Fehlercodes. Das neu zugelegte Fahrzeug:
VW T4, BJ 11/02
2,5l 88PS AJT
Aus Interesse habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, mit folgendem Ergebnis:
Control Module Part Number: 074 906 018 AK
Component and/or Version: 2,5l R5 EDC 0000SG 3905
Software Coding: 00002
3 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-00 - -
18040 - Accelerator Position Sensor (G79): Power Supply Malfunction
P1632 - 35-00 - -
Den Gaspedalfehler habe ich erstmal löschen können, mal schauen ob er wieder auftritt. Was ich nicht löschen kann, logischerweise, ist der Instrumentenfehler. Der Bus hat offensichtlich gerade vor dem Verkauf an mich zwei neue Schlüssel bekommen, in der Werkstatthistorie von VW ist das WFS Modul aufgeführt. Was sagt mir der Fehler? Wurde gemurkst, etwas nicht angelernt, ist die WFS aktiv? Braucht das MSG eine Verbindung zur WFS?
Vielen Dank schonmal für eure hoffentlich erleuchtenden Antworten.
Gruß,
Bucky
Beitrag17-06-2009, 9:17    Titel: Fehlercodes VW T4 Antworten mit Zitat
die Meldung vom Datenbus muss nichts bedeuten. Fehler einfach mal löschen und schauen ob Sie wieder kommen. Könnte natürlich auch sein, daß ein neuer Tacho drin steckt der nicht wirklich die richtigen Nachrichten sendet... muss aber nicht.
Bucky2k
Beitrag17-06-2009, 9:45    Titel: Fehlercodes VW T4 Antworten mit Zitat
Der Fehler lässt sich leider nicht löschen. Wie gesagt wurde an dem Tacho gearbeitet, es steht glaube ich auch in der Historie (habe sie selbst nicht gelesen), dass das WFS Modul getauscht wurde. Da dieses im KI sitzt und das KI recht neu aussieht, ist es gut möglich, dass es neu ist. Evtl. wurde auch die KM-Leistung etwas "gehübscht".
Weiterhin ist der letze Output Test (Engine Overheat .... something) ohne Funktion. Ist das so Ok oder sollte ein Warnton/Temperaturwarnung angezeigt werden? Beim Anzeigentest funktioniert die Übertemperatur-LED.
Aber die Verbindung Steuergerät-KI ist nicht zwangsläufig nötig, richtig? Dann lass ich es einfach so, never touch a running system...
Beitrag17-06-2009, 9:59    Titel: Fehlercodes VW T4 Antworten mit Zitat
Bucky2k hat folgendes geschrieben:
Ist nicht richtig. Die WFS war beim T4 bis zuletzt nicht im Tacho verbaut. Die WFS ist beim T4 in einem eigenem Steuergerät, was sich hinter dem Tacho befindet.
Bucky2k
Beitrag17-06-2009, 10:15    Titel: Fehlercodes VW T4 Antworten mit Zitat
Ahh, danke für die Info. Habe einfach angenommen das wäre beim T4 ähnlich den meisten anderen VAG Modellen.
Fehlermeldung also einfach ignorieren? Oder Ki herausnehmen und mal schauen ob alles richtig gesteckt ist?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag17-06-2009, 16:42    Titel: Fehlercodes VW T4 Antworten mit Zitat
Überprüf mal, ob am CAN-Leitungsverteiler alles richtig sitzt/nichts korrodiert ist, s. T4-Wiki.de --> "CAN-Bus" bzw. http://213.239.212.66/wiki/Can
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 19804/P3348 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
