Fehlercodes
AWX-Driver
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2007
2005 Skoda Superb
Beitrag24-09-2007, 17:36    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich war heute in der Werkstatt (mit leuchtender Motorkontrollleuchte) und blinkender Vorglühanzeige.
Vorglühanzeige war wegen defektem Bremslichtschalter Fehlernummer war 16455
Aber im Fehlerspeicher war noch ein 2ter Fehler abgelegt der stillschweigend gelöscht wurde. Nummer war 18263 Softwarestand unpausibel sporadisch.
Nun meine Frage an die Spezialisten:
Woher kommt das??
Der Heini in der Werkstatt meinte von Chiptuning (hab ich nicht) oder die Steuergeräte haben unterschiedliche Kennungen. Das könnte man ändern ist aber aufwendig.
Kommt, weil keine Garantie mehr drauf ist, nicht in Frage weil wenn er meint es wäre aufwendig dann dauert es garantiert lange und kostet ohne Ende oder sie bekommen es wieder nicht hin.
Muss ich mir nun Sorgen machen oder war es nur ein Folgefehler vom defekten Bremslichtschalter.
EDIT: Noch was. Das letzte Softwareupdate ist ca. 1 Jahr her und Batterie war auch schon mind. 2 Monate nicht abgeklemmt.
Das ist das einzige was die Suche noch ausgespuckt hatte.
AWX-Driver
ehemals: Skoda Superb 96KW PD MKB AWX,
+ 2-Tank Pölumbau
jetzt: MB W210 E300TD T-Modell 133kW
mit Pölumbau
vagtuning
Beitrag24-09-2007, 19:40    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Kannste nen komplettes Diagnoseprotokoll organisieren ?
Mit allen Steuergeräten drauf ? Also Motor,ggf. Getriebe, Airbag, ABS,etc.
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag24-09-2007, 21:09    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Momentan sicher nicht.
Wie schon geschrieben. Die haben einfach die Fehler gelöscht und meine Diagnosesoftware hab ich heut erst bestellt.
Wird also vor den Wochenende nix werden falls ich das hier bei mir dann mit VAGCOM machen kann.
Bin mir über den gesamten Funktionsumfang noch nicht im klaren. (sorry)
Außerdem fahr ich in die Werkstatt nie wieder hin nach der Abzocke heute.
Bremslichtschalter gewechselt (6,70€) Wechsel und Diagnose (20,70€)
Das ganze plus Märchensteuer also (32,37€)
Die Oberfrechheit ist das ich das ganze schon gesagt hatte als ich noch Garantie hatte.
Dort hatten sie auch nix gefunden die "Spezialisten". Und der Bremslichtschalter hat angeblich auch funktioniert.
Obwohl er regelmäßig meinen Tempomaten ausgeschalten hat.
Aber egal.
Hauptsache erstmal den kompletten Lenkstockschalter auf Garantie gewechselt.
Mit Kulanz war erwartungsgemäß Fehlanzeige.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
vagtuning
Beitrag24-09-2007, 21:31    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Dann hoffen wir auf einen vollständiges Protokoll im laufe des
Weekends oder der nächsten Woche.....
...wird schon, is leicht zu bedienen, Handbuch lesen, probieren,klappt icon_smile.gif
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag25-09-2007, 15:01    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
OK Danke genauso machen wir es.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
therde
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2007
Beitrag25-09-2007, 15:27    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
AWX-Driver hat folgendes geschrieben:
Alternativ kommst du einfach vorbei, dann loggen wir mal mit meinem Interface icon_wink.gif
Grüße aus Hannover,
Timo
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag25-09-2007, 16:44    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag05-10-2007, 16:17    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
So!
Hallo zusammen
Nun mal meine StG.
Ich häng die Liste einfach mal an
Hab einfach ne StG-Suche gemacht reicht das?
Die Versionen stehen ja dabei.
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen?
Adresse 01: Motor
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 038 906 019 KE
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 4898
Codierung: 00005
Werkstatt #: WSC 00028
Adresse 03: Bremsen/ABS
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 3U0 614 517 D
Bauteil: ABS/ESP front 1314
Codierung: 04255
Adresse 08: Heizung/Klima
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 3U0 907 044 A
Bauteil: CLIMATRONIC S B5 C 2004
Codierung: 17000
Adresse 15: Airbag
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 0D AIRBAG VW61 0K 0003
Codierung: 12356
Adresse 17: Kombiinstrument
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 3U0 920 811 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Codierung: 31115
Werkstatt #: WSC 00000
Adresse 19: CAN-Gateway
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Adresse 25: Wegfahrsperre
Protokoll: KW1281
Teilenummer: Bitte Adress
Bauteil: e 17 eingeben
Adresse 33: OBD2
Protokoll: ????
Teilenummer: OBD-II/EOBD, Protokoll Keyword: $0808
Adresse 3F: Unbekannte Adresse: 3F
Protokoll: KW1281
Teilenummer:
Adresse 46: Komfortsystem
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: BB Komfortgerát HLO 0004
Codierung: 00259
Adresse 56: Radio
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 1U0 035 156 E
Bauteil: Radio YD5 0015
Codierung: 00401
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag12-10-2007, 23:25    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Nachdem sich nun keiner gemeldet hat frag ich eben noch mal nach.
Ist das alles so in Ordnung oder sollte ich mir wegen irgendetwas Sorgen machen.
btw. Fehlerleuchte ist bis jetzt nicht wieder angegangen.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
mullemaus
Beitrag12-10-2007, 23:29    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Ein vollständiger Scan beinhaltet Adressen und evtl vorhandene Fehler. Was Du gepostet hast sind nur verbaute Steuergeräte. Das interessiert nur am Rand und hilft bei Fehlersuche und Eingrenzung nur unwesentlich. icon_wink.gif
Anbei ein Beispiel für einen Scan mit Fehlermeldungen usw.
Dienstag,25,September,2007,13:56:33:43675
VAG-COM Version: DRV 704.1
Datenstand: 20070905
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8Exxxxxxxxx Kilometerstand: 29280km/18193miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: DRV\03G-906-016-BLB.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 7002
Codierung: 0000072
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 8E0-910-517.LBL
Teilenummer SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H04 0180
Codierung: 0004401
Werkstatt #: WSC 06325
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehler Status: 01101000
Fehler Priorität: 3
Fehler Häufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0222
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFF97
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: DRV\8E0-820-043.LBL
Teilenummer: 8E0 820 043 AK
Bauteil: A4 Klimaautomat 2728
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.LBL
Teilenummer: 8E0 907 279 L
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0304
Codierung: 11001
Werkstatt #: WSC 65536
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.LBL
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: DRV\8E0-953-549.LBL
Teilenummer: 8E0 953 549 S
Bauteil: Lenksáulenmodul 0611
Codierung: 01012
3 Fehler gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.LBL
Teilenummer: 8E0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Codierung: 03003
Werkstatt #: WSC 01725
WAUZZZ8Exxxxxxxxxx AUZxxxxxxxxxxx
2 Fehler gefunden:
00438 - Geber 2 für Kraftstoffvorrat (G169)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01177 - Motorsteuergerät
65-10 - nicht berechtigt - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MIN.LBL
Teilenummer: 8E0 959 433 BG
Bauteil: Komfortgerát T85 2431
Codierung: 07024
Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer: 8E0 035 186 D
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 01001
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8EC.LBL
Teilenummer SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0000114
Werkstatt #: WSC 131071
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag13-10-2007, 13:03    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Oja danke für die Info
Wollte ich heute eh nochmal machen weil mir das gestern nach meinem Post jemand per AIM geschrieben hatte.
War wohl mein Fehler.
Sorry.
Ich hab VAG-COM auch erst seit ein paar Tagen und hatte noch zu wenig Zeit mich damit weiter zu beschäftigen.
Aber morgen werd ich es nachreichen.
Versprochen!
Dann wunder ich mich mal nicht weiter das vorher keiner geantwortet hat. icon_redface.gif
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
AWX-Driver
2005 Skoda Superb
Beitrag14-10-2007, 15:27    Titel: Fehlercodes Antworten mit Zitat
Hallo zusammen.
Hier mal mein Autoscan-Link
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=119129#119129
Schönen Sonntag noch.
AWX-Driver
+ 2-Tank Pölumbau
mit Pölumbau
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 19804/P3348 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlercodes VW T4 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
