Martin D
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Melsungen
06-09-2006, 17:33 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
Hallo Zusammen
hab bei meinem Skoda Octavia AHF folgendes Phänomen: Steht das Auto in der Sonne (Motor hat Umgebungstemperatur) und hat sich richtig aufgeheizt springt der Motor ums verrecken nicht an.
Sobald sich die Temperaturen gesenkt haben oder früh morgens ist er sofort da.
Filter ist entlüftet, jedoch ist kein Diesel zu sehen wenn ich das T-Sück abnehme.
In der Leitung sind keine Luftblasen zu sehen.
Tankdeckel geht ohne Zischen ab - also auch kein Unterdruck im Tank.
Tempfühler wurde beim freundlichen gepüft.
Der Meister vom freundlichen kann sich auch keinen Reim drauf machen wollte mir jedoch gleich ne neue ESP andrehen.
Jedoch hat der Wagen keinen (jedenfalls für mich nicht) Leistungsverlust.
Was das ???
Gruß Martin |
T3Surfer Profi-Schrauber
06-09-2006, 20:49 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
klingt nacg realis 109 dessen einen riss an der lötstelle hat,das bei Hitze nicht mehr leitet! Über das 109 Realis wurde sehr viel hier berichet! Falls die karre im diesem momment nicht anspringen will,prüf mal an der ESP direkt am abschaltventiel ob bei eingeschalteter zündung spannung anliegt! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Martin D
07-09-2006, 16:37 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
Moin moin
springt wieder tadellos an mit neuem Relais
vielen Dank für die Hilfe !!!
Martin |
07-09-2006, 20:54 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
Suuper freut mich sehr das es tasächlich das Blöde 109 Realis war! Diese misdinger gehen gern mal putt! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2335 Karma: +356 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
07-09-2006, 20:55 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
Danke für's Feedback, Martin!
@ T3Surfer: Saubere Diagnose! |
Parawolli
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
11-04-2007, 14:36 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
Hallo Leute,
genau das gleiche Problem, was Martin D beschreibt habe ich mit meinem Audi A3 Baujahr 07 / 1997. Der Motor ist ein 1,9 TDI. Wenn der Wagen längere Zeit in der Sonne steht und sich so richtig aufgeheizt hat, dann springt er nicht mehr an. Schiebe ich ihn dann in den Schatten, und warte ca 10 min. dann springt er irgendwann wieder an. Ich war schon in der Werkstatt, doch dort hatte man nichts gefunden. Ist hier evtl. wie beim Skoda Octavia auch nur ein Ventil das Problem, wenn ja welches ??? oder hat jemand eine andere Idee. Vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe. |
Boro Gast
11-04-2007, 14:55 Titel: Startprobleme bei warmen WETTER |
Steht doch im Thread! Kein Ventil sondern das Relais 109!
Zu finden im Sicherungskasten der Bordelektronik |
