Gewinde am Motorblock abgerissen
derpreusse
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2006
Beitrag29-09-2006, 22:53    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
Hi ich nenne/nannte einen Golf 4 Variant mein eigen.
Bis letzte Woche in einer VAG Werkstatt festgestellt wurde das am Motorblock die Halteverschraubung zerbrochen ist.(unten am Block gleich neben dem Zahnriemen)
Dann wurde mir gesagt das könnte von einem unsachgemäß ausgeführten Zahnriemenwechsel herrühren.(die Verschraubung zu fest ausgeführt)
Der liegt aber bereits 2 Jahre und 60000 km zurück.
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht,oder kann mir jemand einen Tip geben wie ich weiter verfahren soll.
(Ein neuer Mototrblock bei Kosten um die 5000€ ist mir etwas zu fett !!!)
Und sonst ist das gute Stück mit 170000 km absolut top in Schuss.
TAW
Beitrag30-09-2006, 9:49    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
ist es möglich von dem beschädigtem Gewinde ein Foto zu machen?
Und einige ergänzende Angaben zu dem Schaden; Gewindegröße, wie viel ist beschädigt, ...
TAW
D.
Beitrag30-09-2006, 12:49    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich könnte Dir diese hier empfehlen:
http://www.bs-motoren.de/
Vielleicht ist da ja doch noch was zu retten. Einige Werkstätten hier arbeiten mit denen zusammen. Die kommen wohl bei Bedarf auch direkt in die Werkstatt.
Viel Glück.
D.
derpreusse
Beitrag30-09-2006, 13:24    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
Hänge mal das beste Bild an
Ist wie gesagt die Verschraubung unten am Motorblock.
Davor ist der Zahnriemen zu erkennen.
http://www.timechange.homepage.t-online.de/webspace/best.JPG
A2TDI
Beitrag30-09-2006, 16:41    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
Ich denke daß man das zuschweissen kann. Dann frisch Bohren und Gewinde schneiden. Evtl. mit Helicoil, weil die Festigkeit von Gewinden direkt in Schweißnähten zu wünschen übrig lässt.
Thomas
derpreusse
Beitrag03-10-2006, 12:33    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
Was ist Helicoil ?
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-10-2006, 14:56    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
derpreusse hat folgendes geschrieben:
Was ist Helicoil ?
Eine Art 'Drahtspirale', die man auf beliebige Länge kürzen und als neues Gewinde verwenden kann. Gibts als Kit für verschiedene Gewinde im Teile-/Werkzeughandel.
Vorgehensweise: Man bohrt den letzten Gewinderest aus, neues größeres Gewinde bohren, Helicoil Einsatz eindrehen und abbrechen.
Funktioniert super, sofern nur das Gewinde ausgerissen ist aber Sackloch/Bohrung prinzipiell noch in Ordnung sind.
Ich würde mal die Spezialfirma ranlassen und versuchen es zu schweißen bevor man den Block wegwirft. Mit 'Heimwerkermitteln' am Guß schweissen sehe ich dagegen eher schwarz.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
TAW
Beitrag04-10-2006, 13:49    Titel: Gewinde am Motorblock abgerissen Antworten mit Zitat
Vielleicht besteht die Möglichkeit mit einem Flach eine Art Brücke zu bauen. Die Verschraubung der Brücke sollte dann an anderen in der Nähe befindlichen Verschraubungen angeschraubt werden.
Ist zwar nicht unbedingt professionell und kann auch nur dann in Betracht kommen, wenn nicht sehr hohe Kräfte aufgenommen werden müssen.
Nach dem Foto könnte evt. die Verschraubung im Bereich des Auspuffs in Frage kommen. Auf dem Foto kann man dies aber nur vermuten, da nicht klar zu erkennen. Nach Möglichkeit und Gegebenheiten sollte jedoch auch noch mindestens eine zweite Anbindung der Brücke erfolgen, da damit die Steifigkeit erhöht wird.
Ansonsten schweißen oder hartlöten. Diese Arbeiten sollte man jedoch von erfahrenen Leuten durchführen lassen. Schweißverzug und Heißrißblidung sind hierbei Punkte, die zu erheblichen Problemen führen können.
Motoreninstandsetzer dürfen als Ansprechpartner eine Möglichkeit sein, um mehr Info zu erhalten.
TAW
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN, Glühkerze, Gewinde abgerissen, Abhilfe!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorhalter - Auge am Motorblock abgerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorlager abgerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 V6 TDI: Schraube Keilriemenspanner abgerissen. Diesel Motorentechnik
