Audi A4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2006 Beiträge: 41 Karma: +2 / -4
09-10-2006, 12:45 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
ich verstehe es auch nicht; die Ölpumpe pumpt doch immer "gleich" viel Öl in den Kopf!
Und spätestens das nachgepumpte Öl drückt es durch die Öl-Rücklaufbohrungen zurück in die Ölwanne.
Gruß Günther
BM Profi-Schrauber
09-10-2006, 14:22 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Zitat: | Naja, es kann doch nur über die Schrauben raus kommen, wenn der ZKD hops ist, oder? Normalerweise kommen die doch gar nicht mit Öl in kontakt... |
Genau so ist es. Wenn an den Stellen Öl austritt, dann ist da was undicht.
Jedoch kann man an Hand der Fotos hier nicht von Ölverlust reden, sondern eher von Schwitzen. Wenn das nicht mehr wird, ist das unkritisch.
@Neupaupe
Da hat man dir ein Ammenmärchen erzählt, wenn du mal logisch nachdenkst.
Und damit hier keine Verwirrung entsteht, bitte ich dich, deinen Beitrag zu berichtigen.
Ansonsten machen wir hier dicht.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006 Beiträge: 163 Karma: +0 / -4
09-10-2006, 14:28 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Gut, also ist das normal. Danke!
Und was ist nun mit Getriebeglocke und wasser durch motorwäsche?
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km |
Audi A4 Blaumann
09-10-2006, 19:19 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
[quote="neubaupe"] Zitat: | kann mir mal jemand erklähren, warum bei zu viel Motoröl an der Zylinderkopfdichtung Öl "hervorquellen" soll bis der Ölstand "stimmt"! Das ist ja wohl ein "Märchen"! |
1.) Lesen
2.) Nicht an der Dichtung, sondern an den Schrauben(-Dichtungen)
Zuerst war ich mir nicht sicher warum dort Öl rauskommt, bis ich den Öl-Messstab kontrolliert
hatte. -> Zuviel eingefüllt.
Das Lecken an diesen Schrauben hatte ein Ende, nachdem sich der Ölstand auf knapp über
Maximum reduziert hatte.
denke bitte mal über die Funktion der Zylinderkopfdichtung genau nach, dann wirst Du auch erkennen, daß zu viel Motoröl kaum via Zylinderkopf "entsorgt" werden kann, sondern allenfalls durch die Kurbelwelle "aufgeschäumt" wird und dann vermehrt durch die Kurbelgehäuseentlüftung in den Verbrennungsprozess gelangt.
Gruß Günther
Holzbrett
09-10-2006, 20:53 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Hab jetzt waschi waschi gemacht und Fertan drauf. Allerdings hab ich den Motor an bestimmten stellen echt nicht fettfrei bekommen. Ist das jetzt weiter schlimm? Weil darunter war ja kein rost. Kann die versiegelung später eigentlich auch einfach so übers öl, sodass es keine probs gibt.
Ach ja. Nun hab ich ja da schön Fertan drauf - es war übrigens schwierig, das zeug nicht zu probieren weil es ein bisschen nach pflaumenschnaps riecht .. Muss ich dann wenn ich ne Motorversiegelung drauf machen will nochmal ne motorwäsche also mit reinem wasser machen?
MACHT DIE BLÜTE EIGENTLICH WAS? ALSO AN GETRIEBE UND CO - DAS KOMISCHE WEIßE ZEUG?
DANKE!!!
BM Profi-Schrauber
09-10-2006, 21:15 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Zitat: | Hab jetzt waschi waschi gemacht und Fertan drauf. |
Eigentlich soll das Fertan vor irgendeiner Reinigungsaktion angewendet werden, da Fertan leicht sauer ist und mit Fettrückständen (die du jetzt schön verteilt hast) nicht richtig reagiert.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Audi A4 Blaumann
09-10-2006, 21:23 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
in der Waschmaschine wird auch das Waschmittel nach der Wäsche mit Wasser "rausgespühlt"!
Gruß Günther
Holzbrett
09-10-2006, 21:30 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Aha und das heißt jetzt im Klartext?
Audi A4 Blaumann
09-10-2006, 21:32 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
den Motor mit Wasser von dem Reinigungsmittel "befreien"!
Gruß Günther
neubaupe Gast
09-10-2006, 22:07 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Tja , wer sich nicht auskennt, sollte nicht blöd reden,
wobei es sich weniger mit nicht auskennen, als mit schlechter
Definitionssicherheit zu tun hat. (denkt der Schreiber )
Was ich meinte ist der Ventildeckel, und den darauf sitzenden
Schrauben, welche den Deckel halten.
Diese Schrauben haben geleckt, bis der Ölstand bis kurz über MAximum
des Ölmessstabs stehen blieb.
(Oft beobachtet, weil ich vorher nicht wissen konnte, ob der Ölstand in den Keller sackt.)
Sorry nochmal wegen der falschen Definition der betroffenen Teile,
und der damit sehr verwirrenden Tatsachenschilderung.
lg.
peter
T3Surfer Profi-Schrauber
09-10-2006, 22:08 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Da mach ich mich nicht verrückt ist ganz normal! Da sieht mein Golf viel viel schlimmer aus! Immerhin ist der ja auch 22 Jahre alt! Empfehlswert wäre nach der Wintersasion den Motor mit Kaltreiniger zu waschen anschliessend mit Motorschutzwachs zu behandeln dan sieht auch nach jahren fast wie neu aus! Wasser durch die Getriebeglocke ist net schlimm,läuft unten wieder raus! Am Bremsflüssiketisbehälter,Steckverbindung,Abseinheit würd ich keinen harten Wasserstrahl benützen.
Audi A4 Blaumann
09-10-2006, 22:13 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
neubaupe hat folgendes geschrieben: | Tja , wer sich nicht auskennt, sollte nicht blöd reden,
lg.
peter |
gerade an diese Schrauben kann eigentlich bei "gesunder" Zylinderkopf-Dichtung und Ventildeckel-Dichtung kein Öl kommen!
Gruß Günther
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
11-10-2006, 22:03 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
ich tippe bei deinem sogenanntem Ölverlust auf Karftstoff der aus der Tandempumpe kommt, die werden gerne mal undicht, VW hat diese dann auch ersetzt, die neuen Pumpen habe eine andere Metalldichtung, die alten nur eine Gummi-Ringdichtung. Den Riss am Gehäuse der Tandempumpe muss noch nix bedeuten, solltest dich aber schonmal nach Ersatz umsehen, der wird mit der Zeit bestimmt nicht kleiner...
Das Weisse Zeugs an den Aluteilen ist übrigens auch Rost nur vom Alu her, die aktion mit dem Fertan hätte ich mir gesparrt, gute Schutzöle sind wesentlich effektiver, die Versiegelung von VW ist übrigens (nicht ganz billig wie immer) aber gut und hällt lange.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Holzbrett
12-10-2006, 7:44 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Vielen Dank für die Info. Wäre ich vom Rang nicht so niedrig hättest du gleich mal nen PlusPunkt bekommen.
Meine Sorge ist ja auch, dass die Tandempumpe ja auch für die Bremse dient, somit ein wirklicher Defekt wohl nicht gerade von Sicherheit zeugt.
Zitat: | die neuen Pumpen habe eine andere Metalldichtung | Ab wann haben die denn die neuen Dichtungen verbaut? Meiner ist schließlich schon BJ 2/2003.
Die Aktion mit dem Fertan... Es hat wunderbar geklappt. Selbst an den Stellen, die noch ölig waren hat es sehr gut gewirkt. An der Getriebebefestigung habe ich vorher meinen Freund die Drahtbürste eingesetzt. Nun habe ich gestern den Motor neu versiegelt. Es ist jetzt wieder ein wundervoll anzuschauendes Bild. Ich werde auch mal ein alt-gegen neu Bild posten.
Ach ja, mal ne Frage noch zum Fertan: Ein bekannter von mir hat einen 96er Ford Escort (MK7), da rosten die Kotflügel fröhlich vor sich hin. Als der Lack nun weg war bestand seine Sorge darin, dass dort gar kein Metall im eigentlichen Sinne mehr ist, sondern nur noch rost. Kann man da dennoch Fertan zumindest so benutzen, dass man den Rost so halbwegs stoppt? Oder würde das Fertan den Rost so zerlegen, dass nur noch ein Loch da wäre?
Vielen Dank!
bastion Blaumann
17-10-2006, 10:05 Titel: Nach 3 Jahren schon soviel Rost am Motorblock? |
Das ein MK7 rostet ist normal. Ist schließlich ein Escort, das hat bei denen Tradition.
Der Rost wird in ein nicht oder nur sehr langsam weiterrostenes Oxid umgewandelt. Wenn ihn der Rost stört wird er nicht drumrumkommen neue, diesmal verzinkte, Bleche einzuschweißen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
