Kühlerlüfter läuft ununterbrochen mit Zündung
subman82
Beitrag18-10-2006, 22:29    Titel: Kühlerlüfter läuft ununterbrochen mit Zündung Antworten mit Zitat
Hi!
Die bestehenden Diskussionen bezüglich laufender Kühlerlüfter konnten mir noch nicht weiterhelfen und da das Problem mit dem Einbau der Climatronic auftrat hoffe ich auf einen bekannten Fehler.
Also die Climatronic die ich verbaut habe ist eine Originale aus einem Unfallfahrzeug.Climatronic,AFN-motor und gesamter Kabelbaum würden verbaut.
Wenn ich nun meine Zündung anmache fängt der Kühlerlüfter sofort an zulaufen,unabhängig von Temperatur und Stellung der Klima,selbst wenn diese auf OFF steht.
Hat jemand eine Idee woran das liegt,ein Tempfühler und wenn wo der sitzt!?
Es nervt und gut kanns ja auch nicht sein,wenn der stänig läuft!
MfG peter
Jochen_145
Beitrag19-10-2006, 12:55    Titel: Kühlerlüfter läuft ununterbrochen mit Zündung Antworten mit Zitat
wenn die Kühler laufen, obwohl die Klima komplett ausgeschaltet ist (ist sie das wirklich? teste mal die Steuerleitung zum Kompressor, in wieweit das Kompressorrelais angesteuert wird), kann das Problem auf der Motronik-Seite liegen.
Wird hier die Kühlwassertemperatur nicht mehr richtig gemessen, schaltet die Motronik dauerhaft die FANs auf high, um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden.
Meines Wissens gibt es zwei Kühlwassersensoren:
Eins für die Motronik (dieses checken) und eins für das KI (wenn das defekt ist siehst du es sofort)
Ach ja, was sagt denn der Fehlerspeicher ?
Gruss Jochen
Herr Antje
Beitrag19-10-2006, 13:12    Titel: Kühlerlüfter läuft ununterbrochen mit Zündung Antworten mit Zitat
Die Steuerung vom Lüfter läuft doch noch über eine dritte Sensor im Kühler? Wenn ja, ziehe den mal ab.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
steffen-axel
KFZ-Schrauber seit: 23.07.2005
Beitrag19-10-2006, 22:36    Titel: Kühlerlüfter läuft ununterbrochen mit Zündung Antworten mit Zitat
Wichtig währe noch anzumerken (hatte ich nach dem Umbau beim VW-T4) das das Relais für die Lüftersteuerung auch ein anderes ist.
Steffen-Axel
Leider zu wenig Zeit zum Schrauben!
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter läuft bis Batterie leer ist... Touran 2.0TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist mein Kühlerlüfter defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter auf Funktion prüfen? Diesel Motorentechnik
