G12 Tester
Jürgen
Beitrag23-10-2002, 7:57    Titel: G12 Tester Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir einer weiterhelfen und hat entsprechende Erfahrungen.
Seit Ende 96 benutzt VAG das rote G12 als Kühlerfrostschutz. Mehrere Auskünfte sagten mir. daß man G12 nicht spindeln könnte, sondern nur mit einem optischen Prüfer (z.B.Hazet) testen kann. Wer hat den Erfahrung mit eventuellen Umrechnungstabellen von altem Frostschutz auf G12 oder kennt jemanden eine Bezugsquelle für einen preiswerten Tester für G12 - der von Hazet ist ziemlich teuer.
Vielen Dank für jede Antwort
Jürgen (G4 AHF / Passat AFN)
Beitrag23-10-2002, 10:55    Titel: G12 Tester Antworten mit Zitat
Hallo Jürgen,
in meinem A3 ist G12 in der Erstbefüllung drin. Messung per ganz normalem Dichtemessungsteil zeigt Frostschutz bis -35 °C an.
Anzeige geht bis -40°C. Sieht eigentlich ganz plausibel aus ?
Wer benutzt denn ein optisches Teil zum Messen, gibts da dann nen Schalter zum Umschalten je nach Frostschutzmittel ?
Andy
Beitrag23-10-2002, 11:12    Titel: G12 Tester Antworten mit Zitat
also ich kann Rainer da nur zustimmen.
Ich habe bei meinem G3 AFN vor wenigen Wochen das komplette Kühlmittel wegen defektem Kühler tauschen müssen.
DIe Berechnung des Frostschutzes und die Messung mit einem billigen Baumarktteil ergab lediglich eine Abweichung von 5°C nach oben.
Berechnet: -35°C Gemessen: -30°C
Die Abweichung könnte man sogar dadurch erklären, dass im Motorblock zu einem geringen Teil noch altes Kühlmittel vorhanden war icon_eek.gif
Wer mehr weiß möge mich bitte korrigieren...
Keine neuen Beiträge VW Tester AGR Rate On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Spritzbeginn etc. mit VAG 1551 Tester überprüfen. (AEL) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Logfahrt mit org. Tester. AHF Motor. Brauche Rat On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Können VAG-Tester inzwischen Datenreihen loggen . . . On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
