Hii.
also habe denn fehlerspeicher ausgelesen mit unserem Autodiagnos,
als Fehler kam : 00765 - Geber für Regelschieberweg (kraftstoffmengenregler).
Der Fehler kam bei VW laut mein nachbar auch schon vorm Pumpentausch.
Kann es sein das es am Gaspedalpodi liegt? Das KMR dadurch kein signal bekommt??
Die Mittlere Schraube an der Pumpe ist fest angozogen, wie wird der förderbeginn eingestellt?? Messwertblock oder Messuhr?
Abschaltventil ist neu!!! Habe auch schon dirkt das Abschaltventil mit 12V beaufschlagt und es kommt troztdem kein Diesel.
