Blinkgeräuscherzeugung Golf V
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag19-11-2006, 21:50    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
gestern erhielt ich eine nette Demonstration an einem Golf V. Beim Blinken hört man das gewohnte Klick-Klack-Geräusch. Rastet man jetzt beispielsweise den Gurt aus, ertönt ein Warnton - dabei verschwindet interessanterweise das Blinkgeräusch. Das legt die Vermutung nahe, dass es künstlich erzeugt wird und kein Relais mehr zu hören ist.
Kann das jemand bestätigen bzw. widerlegen
Bye
pax
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-11-2006, 22:22    Titel: Re: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
pax hat folgendes geschrieben:
Bye
pax
Moin...
Das ist bei den meisten Fahrzeugherstellern seit Jahren so, ganz normal. Die Ansteuerung und Stromüberwachung ist mit Mosfets billiger als mit nem überwachten Relais, das macht auch die Diagnose einfacher und die Ansteuerung selbst (Infos wie ver/entriegeln, Warnblinklicht und Blinkerschalter gehen in die Innenraumschalteinheit, dort wird dann je nach Programmierung festgelegt was der Blinker blinken soll, z.B. Komfortblinkeransteuerung, alles Software)
mfG,Aron
nobbif
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2004
Beitrag19-11-2006, 23:10    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
Hallo.
es funktioniert so, wie Aron es beschrieben hat.
Die Ansteuerung der Sigalanlage erfolgt über das Bordnetzsteuergrät, ein Blinkrelais gibt es nicht mehr.
Das "Klicken" beim Blinken wird ebenfalls über das Bordnetzsteuergerät erzeugt und ist nur ein aufgeschaltetes Tonsignal, damit wir eine akustische Bestätigung für die Blinkfunktion bekommen.
Probier doch mal die Warnblinkanlage bei ausgeschaltetr Zündung aus, dann ist das Tonsignal normalerweise nicht vorhanden.
nobbif
BM
Avatar-BM
Beitrag20-11-2006, 1:26    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
Und ich dachte, da sitzt ein Specht im Armaturenbrett, der da sein Unwesen treibt. icon_lol.gif
Gibt es eine Möglichkeit, diesen ekelhaften Ton durch eine dezentere Tonfolge zu ersetzen?
3B5 AJM
Aron
Beitrag20-11-2006, 11:46    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Wenn man die richtigen Datenpakete im Programm findet? Die VDO Cockpits für VW und Audi, die wir gemacht hatten waren nur mit nem kleinen Lautsprecher, bei Lear werden für BMW wiederum Relais eingebaut, welche nur klacken sollen, keine Belegung der Ausgänge, nur des Geräusches wegen icon_lol.gif .
mfG
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-11-2006, 13:56    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
Opel macht die GEraeusche auch mit nem Lautsprecher.
Da im Vectra C dann auch noch saemtliche Lenkstockhebel nur noch Taster sind (der BLinkhebel geht IMMER sofort in Nulllage), knackt es auch extra, wenn man den Wischerhebel in die Ausstellung getippt hat, dass man erkennt, dass er jetzt aus und nicht nur langsamer ist.
Als naechstes fummeln BMW und Co schon einige Zeit am Kuenstlichen Motorgeraeusch ueber die Musikanlage (kein Witz).
I don't know what the fuck it was.
R00KIE
Beitrag20-11-2006, 15:35    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
Im Z4 gibts ja auch schon eine Membran an der Spritzwand die praktisch den Ansaugtrakt mit dem Innenraum verbindet. icon_wink.gif
Da könnte das hier http://www.vroombox.com/ helfen. icon_biggrin.gif
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag20-11-2006, 20:30    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
Ein sensibler Kunde von mir bemängelte an seinem Mondeo das für ihn zu laute Blinkgeräusch - die einfache Lösung war ein Streifchen Klebeband über das kleine Lautsprecherlein am Lenkstockhebel. Jetzt klackt er ganz dezent.
Vielleicht kann man in Zukunft nicht nur Klingeltöne fürs Handy herunterladen, sondern auch Blinkertöne fürs Auto, bis dahin bleibt das Klebeband icon_smile.gif
Beitrag20-11-2006, 22:38    Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V Antworten mit Zitat
Ja und Ford Hilft dem Focus mit einem Resonanzrohr im Innenraum zu brüllen wie ein Ochse....
Martin will aber scheinbar mehr, verfälschten Motorsaund....Motorsoundoptimierung....Radichiptuning....Jamba für Autowarngeräusche, der verrückte Frosch beim Blinken.....ich gehe mal lieber ins Bett. Auch wenn es noch recht früh ist!!!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt Golf 4 R32 Fahrwerk in Golf 4 tdi 4motion Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
