pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 428 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
19-11-2006, 21:50 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
gestern erhielt ich eine nette Demonstration an einem Golf V. Beim Blinken hört man das gewohnte Klick-Klack-Geräusch. Rastet man jetzt beispielsweise den Gurt aus, ertönt ein Warnton - dabei verschwindet interessanterweise das Blinkgeräusch. Das legt die Vermutung nahe, dass es künstlich erzeugt wird und kein Relais mehr zu hören ist.
Kann das jemand bestätigen bzw. widerlegen
Bye
pax
Aron Blaumann
19-11-2006, 22:22 Titel: Re: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
pax hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Bye
pax |
Moin...
Das ist bei den meisten Fahrzeugherstellern seit Jahren so, ganz normal. Die Ansteuerung und Stromüberwachung ist mit Mosfets billiger als mit nem überwachten Relais, das macht auch die Diagnose einfacher und die Ansteuerung selbst (Infos wie ver/entriegeln, Warnblinklicht und Blinkerschalter gehen in die Innenraumschalteinheit, dort wird dann je nach Programmierung festgelegt was der Blinker blinken soll, z.B. Komfortblinkeransteuerung, alles Software)
mfG,Aron
Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
nobbif Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2004 Beiträge: 24 Karma: +7 / -0 Wohnort: Umgebung von Oldenburg
19-11-2006, 23:10 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
Hallo.
es funktioniert so, wie Aron es beschrieben hat.
Die Ansteuerung der Sigalanlage erfolgt über das Bordnetzsteuergrät, ein Blinkrelais gibt es nicht mehr.
Das "Klicken" beim Blinken wird ebenfalls über das Bordnetzsteuergerät erzeugt und ist nur ein aufgeschaltetes Tonsignal, damit wir eine akustische Bestätigung für die Blinkfunktion bekommen.
Probier doch mal die Warnblinkanlage bei ausgeschaltetr Zündung aus, dann ist das Tonsignal normalerweise nicht vorhanden.
nobbif
BM Profi-Schrauber
20-11-2006, 1:26 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
Zitat: | Das "Klicken" beim Blinken wird ebenfalls über das Bordnetzsteuergerät erzeugt und ist nur ein aufgeschaltetes Tonsignal |
Und ich dachte, da sitzt ein Specht im Armaturenbrett, der da sein Unwesen treibt.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen ekelhaften Ton durch eine dezentere Tonfolge zu ersetzen?
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Aron Blaumann
20-11-2006, 11:46 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Das "Klicken" beim Blinken wird ebenfalls über das Bordnetzsteuergerät erzeugt und ist nur ein aufgeschaltetes Tonsignal |
Gibt es eine Möglichkeit, diesen ekelhaften Ton durch eine dezentere Tonfolge zu ersetzen? |
Wenn man die richtigen Datenpakete im Programm findet? Die VDO Cockpits für VW und Audi, die wir gemacht hatten waren nur mit nem kleinen Lautsprecher, bei Lear werden für BMW wiederum Relais eingebaut, welche nur klacken sollen, keine Belegung der Ausgänge, nur des Geräusches wegen .
mfG
20-11-2006, 13:56 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
Opel macht die GEraeusche auch mit nem Lautsprecher.
Da im Vectra C dann auch noch saemtliche Lenkstockhebel nur noch Taster sind (der BLinkhebel geht IMMER sofort in Nulllage), knackt es auch extra, wenn man den Wischerhebel in die Ausstellung getippt hat, dass man erkennt, dass er jetzt aus und nicht nur langsamer ist.
Als naechstes fummeln BMW und Co schon einige Zeit am Kuenstlichen Motorgeraeusch ueber die Musikanlage (kein Witz).
m; Der gerne Lkw-mit-EPS-Soundim Golf haette
R00KIE Gast
20-11-2006, 15:35 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
Im Z4 gibts ja auch schon eine Membran an der Spritzwand die praktisch den Ansaugtrakt mit dem Innenraum verbindet.
Da könnte das hier http://www.vroombox.com/ helfen.
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 53 Karma: +6 / -0 Wohnort: ganz im Süden
20-11-2006, 20:30 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
Zitat: | Gibt es eine Möglichkeit, diesen ekelhaften Ton durch eine dezentere Tonfolge zu ersetzen?
Ein sensibler Kunde von mir bemängelte an seinem Mondeo das für ihn zu laute Blinkgeräusch - die einfache Lösung war ein Streifchen Klebeband über das kleine Lautsprecherlein am Lenkstockhebel. Jetzt klackt er ganz dezent.
Vielleicht kann man in Zukunft nicht nur Klingeltöne fürs Handy herunterladen, sondern auch Blinkertöne fürs Auto, bis dahin bleibt das Klebeband
20-11-2006, 22:38 Titel: Blinkgeräuscherzeugung Golf V |
Ja und Ford Hilft dem Focus mit einem Resonanzrohr im Innenraum zu brüllen wie ein Ochse....
Martin will aber scheinbar mehr, verfälschten Motorsaund....Motorsoundoptimierung....Radichiptuning....Jamba für Autowarngeräusche, der verrückte Frosch beim Blinken.....ich gehe mal lieber ins Bett. Auch wenn es noch recht früh ist!!!
