Tag zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem.
Ich bin gestern auf der A-bahn einfach so liegengeblieben. Wo ligt das problem?
Ok, Ihr braucht mehr infos
Beetle 1,9TDI mit ALH Motor ca 200tkm
Auf der Bahn ist der Motor einfach so ausgegangen und liess sich auch nicht mehr starten - Anlasser dreht den Motor, aber er springt nicht mehr an.
Der sehr freundliche ADAC Mann hat so einiges durchgecheckt und ist zum entschluss gekommen, das der Motor keinen Diesel bekommt.
Mit einem Startspray geht er an und läuft nur genau so lange wie weiter gesprüht wird.
Getestet wurden:
Diesel nachgefüllt (war aber noch vor rotem bereich)
Alle Sicherungen gecheckt
Stecker zur Einspritzpumpe ab und angesteckt, keine Korrosion oder so.
Relais 109 wurde schon mal gewechselt, Vorglühanzeige leuchtet vor dem starten kurz auf.
OBD bestätigte irgendwas mit zu wenig Kraftstoff.
Der wagen stand vorher ca 2 Wochen in der Garage Fehler trat nach ca 10 km fahrt auf.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte.
Gruß, Olli
