KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-12-2006, 14:04 Titel: Spurstange Golf 2 |
beim Golf 2 meiner Frau ist leider der Spurstangenkopf links ausgeschlagen.
Die Spurstange ist ein Teil, der defekte Kopf lässt sich nicht einzeln abschrauben.
Wie bekommt man den inneren Teil der Spurstange am einfachsten von der Lenkung? Irgendwie muß man diese ja auch festhalten können, da sie sich leider mitdreht.
Muß das Lenkgetriebe raus oder gibts da nen Trick?
mullemaus Gast
10-12-2006, 14:20 Titel: Spurstange Golf 2 |
Hi Rainer,
die Spurstange ist immo innen gekontert. Wenn Du den Faltenbalg wegziehst, sollte dahinter die Kontermutter zu sehen sein. Laut VW muss das Lenkgetriebe beim Wechsel der Spurstange dann aber raus. Es gibt im Ersatzteilhandel aber nur noch die geteilten, also ist der Schmerz nur einmal
Edit: Wobei ich meine das man mit etwas fummeln und Anstrengungen das auch ohne Ausbau hinbekommen könnte. Kontermutter lösen, und dann (versuchen) die Spurstange rauszuschrauben. Windungen zählen bzw Abstand im Eingebauten Zustand messen. Bzw gleich danach zum Spur vermessen und einstellen fahren.
10-12-2006, 14:34 Titel: Spurstange Golf 2 |
Hi Mulle,
hm, hab' innen keine Kontermutter gesehen, IMHO ist das direkt die (runde) Zahnstange, der Anschluß der Spurstange ist ein Kopf mit Innengewinde und 2 Abflachungen, an die man besch**** rankommt.
Oder ist da zwischen Innengelenk und Zahnstange nochmal ein 'Verlängerungsstück' das gekontert ist?
Ich gucke mal nach, ob ich da noch ne Kontermutter finde, ansonste baue ich das Zeug halt raus
mullemaus Gast
10-12-2006, 16:09 Titel: Spurstange Golf 2 |
Hi Mulle,
Genau, diese Abflachungen sind der Ansatzpunkt für das Wekzeug. Direkt daran/dahinter sollte die Kontermutter sitzen.
Schau mal auf die Bilder ob Du da was genaueres erkennen kannst. B ist die länge die nach dem Wechsel identisch sein soll mit dem Abstand vorher. Das ist dann ungefähr wieder gleich, was aber nicht die Achsvermessung/Einstellung ersetzen sollte.
http://img245. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img245/6308/spurstangewa1.png
Nummer 18 ist hier die Kontermutter
http://img82. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img82/7391/spurstange1fa6.png
Das wird wohl das einfachste sein
BM Profi-Schrauber
10-12-2006, 16:35 Titel: Spurstange Golf 2 |
Das Lenkgetriebe braucht nicht raus. Ich habe immer den Querlenker gelöst und weggeklappt. Die Spurstange lässt sich relativ problemlos (Lenkung ganz nach aussen einschlagen) mit einem Maulschlüssel oder mit einer guten Rohrzange lösen. Das einizig schwierige ist es , anschließend die Schelle für die Manschette (Orginalteil) am Lenkgetriebe richtig zu verschliessen.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Bertil Profi-Schrauber
10-12-2006, 17:08 Titel: Spurstange Golf 2 |
BM hat folgendes geschrieben: | ....
Das einizig schwierige ist es , anschließend die Schelle für die Manschette (Orginalteil) am Lenkgetriebe richtig zu verschliessen. |
Nö .... Kabelbinder .... akzeptiert sogar der TÜV
10-12-2006, 17:17 Titel: Spurstange Golf 2 |
Extra für Rainer ..... Schnell ins Lager, ein Lenkgetriebe aus dem Regal genommen und Bilder gemacht
Ist doch das einfachste von der Welt. Habt ihr so was nicht im Regal liegen???
Auf dem Bild müsste es eindeutig zu sehen sein.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
73,38 KB |
Angeschaut: |
9810 mal |
mullemaus Gast
10-12-2006, 17:27 Titel: Spurstange Golf 2 |
Man sieht auch die Kontermutter gut
http://img167. " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img167/4756/img2484modjo6.jpg
BM Profi-Schrauber
10-12-2006, 22:25 Titel: Spurstange Golf 2 |
Zitat: | Nö .... Kabelbinder .... akzeptiert sogar der TÜV icon_mrgreen.gif
Hm, geht natürlich, ist aber nicht die feine Art. Bei Ford werden die Dinger sogar teilweise mit Draht gesichert. Das sieht dann so aus, wie bei einer Sektflasche .
Zitat: | Man sieht auch die Kontermutter gut icon_wink.gif |
Schon lange her, aber waren die Kontermuttern nicht nur beim Go1 verbaut?
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
10-12-2006, 23:09 Titel: Spurstange, Bremse vorn/hinten |
Hallo miteinander,
vielen Dank für die Tipps! nachdem ich ein biss das Fett weggewischt hab' und die Manschette ganz zurück geschoben habe, war da plötzlich eine Kontermutter
Spurstange war witzigerweise das kleinste Problem: Habe noch vorne die Bremsen und die hinten links (schlechte Bremsleistung mit Fußbremse, Handbremse ok) behandelt.
Die tollen Billig-Scheibenbremsbeläge aus dem Zubehör waren wieder echt geil: Zu dick. Hab' dann extra nochmal auf die Packung geguckt, sollten aber die 'richtigen' sein. Ob die komischen 2x versiegelten Aufkleber auf der Packung eigentlich sagen sollten: 2x rausgenommen umgetauscht und in die falsche Schachtel reingelegt?
Nachdem Flex und Holzraspel zum Einsatz kamen, weiß ich jetzt wenigstens wofür das ewige Gefeile im Vorpraktikum gut war...
Nachdem ich 'eigentlich' fertig war, hatte ich noch bemerkt, daß ne Auspuffaufhängung abgegammelt war. Schnelle Flex und Schweißgerät angeworfen... kein Draht kommt
Also erstmal Drahtvorschub zerlegen.... Madenschraube der Vorschubrolle war gelockert.
So, jetzt muß der Golfi noch ein dreiviertel Jahr halten, dann ist das gute Stück (z.Zt. 120.000km) zu verkaufen. Ist sogar ungetunt mit original 55PS
Meine Frau hat dann auf der Rückfahrt von Selb die Bremse ausgiebig getestet, ist mir hinterhergefahren. Habe mir so angewöhnt, nur kurz vor der Kurve mal auf die Bremse zu tippen, irgendwie hat meine Frau da nen seltsamen Ehrgeiz, hörte 2x Reifen quietschen und sah' nen schlingernden G2 im Rückspiegel... Ob ich die nächstes Jahr wirklich in ein 165PS Auto setzen kann
Herr Antje Schrauber
11-12-2006, 9:12 Titel: Re: Spurstange, Bremse vorn/hinten |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
Die tollen Billig-Scheibenbremsbeläge aus dem Zubehör waren wieder echt geil: Zu dick. Hab' dann extra nochmal auf die Packung geguckt, sollten aber die 'richtigen' sein. |
Hatte ich mal beim G3 hinten. Da stellte sich heraus (wenigstens die Worte vom B-Dienst, ja waren B..sch-Beläge), dass es wohl verschiedene Beläge gibt. Er sagte für neue und für eingelaufene Scheiben, ich vermute eher, dass es BJ-bedingt mal dickere gab.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
11-12-2006, 23:38 Titel: Spurstange Golf 2 |
ja, denke auch daß es Beläge für andere Scheiben/Führungen sind, die übereinandergeklebten Siegelaufkleber deuten drauf hin, daß die Packung schon mehrmals geöffnet und gefüllt wurde, vermutlich letztendlich oder jedesmal wieder mit dem falschen Inhalt...
