Ohne Rudi ins Wort zu fallen
, die eigentliche WFS sitzt im Motorsteuergerät.
Das Tacho ist nur die 'Verbindung' die alle Komponenten zusammführt. Can-Gateway <-> Schlüssel <-> Lesespule <-> Motorsteuergerät und ist der Ort, wo die Schlüsseldaten abgelegt werden. Wenn Du das Tacho das Steuergerät und die Schlüssel/Transponder hast, brauchst Du nur umzustecken und kannst starten.
3. Weis jemand, ob ich in meinem 06/99er Bora ein Tacho vom 05/2002er Bora einbauen kann, ohne Innenraumkabelbaum umzustricken?
Der Innnraumkabelbaum hat mit der Tacho-Belegung kaum etwas gemein. Unterschied besteht evtl in der Komfort-Can Anbindung. Bzw die vergleichbar belegten Pins müssen umgesteckt werden. Das sieht man aber in der jeweiligen Belegung des Tacho (Baujahr abhängig) Eine Übersicht über die Belegung war immo im gti-tdi Forum zu finden. Fahrzeug und Baujahr der Fahrzeuge berücksichtigt.
Wobei ich grade sehe das Du ja dort schon einen Thread am laufen hast.
Ich denke dann können wir das Thema hier ja abhaken.
