Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?`
pierre86
Beitrag05-02-2007, 16:24    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
wie kann ich meinen 90PS TDI am besten auf 110PS bringen, was ist eigentlich bei dem mit 110PS alles anders?
Problem ist nämlich, das meiner im Sommer immer mit den großen 17'lern sehr träge ist und viel schluckt!
MFG Pierre
danko
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag05-02-2007, 16:52    Titel: Re: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
pierre86 hat folgendes geschrieben:
1. größere Düsen + Chiptuning !
2. Einiges ist anders aber der hautsächliche Unterschied liegt in den größeren Düsen und der anderen MSG-Abstimmung
CU danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag05-02-2007, 16:57    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Beim den Urmotoren (1Z vs. AFN) sind auch unterschiedliche Ladertechniken verbaut (Wastegate vs. VTG)
Bye
pax
pierre86
Beitrag05-02-2007, 17:00    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Wie kompliziert ist es denn von Wastgate auf VTG oder umgekehrt umzubauen
pax
Avatar-pax
Beitrag05-02-2007, 17:10    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Es müsste halt auch die ganze Steuerung der VTG implementiert werden. Das ist meines Erachtens von Aufwand u. Kosten her unsinnig. Übrigens gibts auch 90 PS TDI Motoren mit VTG Lader, aber wohl nicht ab Werk im Golf III.
Aber ich glaube, dass ist nicht das was Du willst. Du suchst offenbar das, was danko in seinem Punkt 1. vorschlägt.
Bye
pax
Beitrag05-02-2007, 17:17    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
vergiss den Umbau - es wird viel zu aufwendig.
Nimm 205er Duesen, nen "Chip vom Chef" und dann bretzeln deine 17 Zoeller mit 120-130 Pferdchen ueber den Asphalt.
Guck mal im Shop: http://shop.dieselschrauber.de/
FaBu
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag05-02-2007, 17:39    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Weitere Fragen,wie:Was ist VTG,Wo sind die unterschiede 1z,AHU=AFN?usw......erledigt die Suche.
Mfg Fabian
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
pierre86
Beitrag05-02-2007, 17:53    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
ok aber gibt es nicht auch einen größeren turbo?
FaBu
Beitrag05-02-2007, 17:59    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Für Wastegate Lader sieht es da nicht gut aus,es gibt einen Dieselmotorsportshop,aber der Turbo der dort angeboten wird zieht einen größeren Umbau mit sich.Und für 110PS sowieso zuviel icon_wink.gif .
Mfg Fabian
100km/5L
Beitrag05-02-2007, 18:06    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Ja, Lkws haben noch groessere Turbos.
Sorry, was hast du denn vor ?
icon_arrow.gif Willst du einfach was vollkommen unsinniges einbauen, dann nimm Carbon-look-Aufkleber bei ATU.
icon_arrow.gif Wenn Du etwas zuegiger voran kommen willst, dann nimm das oben beschriebene.
icon_arrow.gif Wenn Du es "nur wissen" willst, quael bitte die Suche und die entsprechenden Fachartikel, am besten noch mit etwas Literatur von VW und Bosch.
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag05-02-2007, 20:16    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
Ich hab den Umbau gemacht. 216er Düsen, Steuergerät vom 110er, VNT 17 Turbo und vieles mehr. Zu den unterschieden 1Z - AFN hab ich schon mal ausführlich geschrieben --> Suche benutzen.
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag06-02-2007, 0:50    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
... wobei der AFN nur nen VNT 15 und 205er Duesen hat !
Beitrag06-02-2007, 7:12    Titel: Golf 3 TDI 90PS wie am besten auf 110PS aufrüsten?` Antworten mit Zitat
@PierreKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Pierre
bevor ichs vergesse. Alleine mit neuen 205er Duesen hat der 1Z schon nette 105 Pferde und vorallem ist er untenrum spritziger.
Keine neuen Beiträge Motor Mazda 323f 90PS DITD baugleich mit 110PS Version? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Was sind die besten Stoßdämpfer für Golf 3 Variant TDi?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge GRA Golf Plus PD 90PS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Startproblem Golf IV 110PS Diesel Motorentechnik
