owola Gast
14-02-2007, 16:21 Titel: Astra 2,0 TDI nach 20 Km schlechte Leistung |
Hallo erst mal
Astra G 2,0 TDI Y20 DTH
läuft kalt wie immer nach ca 20 km Dreht der Motor nur noch bis max 4000 1/min auch im Stand. und swischen 3000,3500 1/min bis 4000 Fehlt ihm deutlich an Leistung.
das auslesen des fehler speichers über OBD und Opel ergab keinen Fehler
Kraftstoffversorgung inkl Filter und Falschluft ist in Ordnung.
unterdrucksystem ist dicht Magnetvent. io
Agr schon gereieinigt Ladedrucksensor reinige ich gleich.
ladedruck laut OBD im stand auf 950 und bei Vollast 30001/min 1800-1950
Luftmasse im stand bei 40 und bei vollast auf 87
nach dem abgkühlen des motors ists wieder für 20 km IO
kann mir hier einer weiterhelfen
vielen Dank schon mal für alle Tips |
14-02-2007, 16:25 Titel: Astra 2,0 TDI nach 20 Km schlechte Leistung |
Hm
es ist kein TDI, sondern er nennt sich DTI.
TDI ist ein eingetragenes Warenzeichen von VW.
Bei diesem Motor fallen mir als "komischen Kosturktion" die Traversenleitungen und deren Dichtungen ein.
Das koennen in Zusammenhang mit einem nach 20 km erwaermten Zylinderkopf stehen.
Such mal hier und bei google, da findest du ne Anleitung zum Abdichten und evtl. auch Hinweise, wie man Defekten an diesen Teilen erkennt.
m; Transparency, Teamwork
