Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag12-12-2002, 17:44    Titel: Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch Antworten mit Zitat
Äußere Fensterschachtabdichtungen der Türen vorn und hinten stehen im mittleren Bereich hoch.
Betroffene Fahrgestellnummern:
Bis 06.2001, 3B2E085000
Bis 06.2001, 3B2P070000
Ursache:
Unzureichender Festsitz
Lösung:
Als Abhilfe Einbau einer Halteklammer Nr.: 3B0 837 073 A auf den Türflansch der äußeren Fensterschachtabdichtung.
Tür vorn: 200 mm von der vorderen Fensterführung.
Tür hinten: 350 mm von der vorderen Fensterführung.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Passat MJ 2000 Fensterabdichtung steht hoch
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Bremse fest Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000, Geräusch der hinteren Faustsattelbremse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1,9TDI Avant steht auf der Vorderachse zu hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD 2 für Passat 2000 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat V6 TDI Saugrohrdruck zu hoch ?! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat Variant Bj.2000 130 PS Diesel Motorentechnik
