AFN - volle Leistung?
der
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2007
Beitrag09-07-2007, 18:31    Titel: AFN - volle Leistung? Antworten mit Zitat
Hi, ich habe mir einen 97er A4 Avant 110PS TDI AFN gebraucht gekauft und frage mich ob der Motor seine volle Leistung entwickeln kann. Rein subjektiv ist er etwas schwächer als mein 35i 90PS. Habe mit VAGCOM zwei Logs erstellt, könnte ggf. mal jemand drüberschauen und sagen ob die Werte plausibel sind oder ob evtl. ein Problem mit dem Wagen besteht?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=113304#113304
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-07-2007, 0:26    Titel: AFN - volle Leistung? Antworten mit Zitat
Nach deinen Logs erscheint alles ok. LMM ist nicht mehr doll, aber er läuft noch nicht in die Rauchbegrenzung und müsste volle Leistung haben.
Guste
der
Beitrag15-07-2007, 11:26    Titel: AFN - volle Leistung? Antworten mit Zitat
Guste
OK, danke icon_smile.gif Sind die teils doch recht großen Einspritzmengen-Differenzen zwischen
Fahrerwunsch und den andern beiden Werten nicht so tragisch, bzw. als normal
zu betrachten? Das war es nämlich was mich verunsichert hat da sie besonders in den
niedrigen und sehr hohen Drehzahlen auftreten...
Und die LMM-Werte sind auch ok? Hatte gelesen dass die Sollwerte von 850 nicht den
tatsächlichen entsprechen da sich aus einer 8Bit beschränkung nicht mehr als 850
anzeigen lassen. Dann wären die IST Werte aber möglicherweise zu schlecht da unklar
ist wo das Soll liegt...
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Keine volle Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN erst bei ca. 4000 Umdrehungen volle Leistung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AFN nach ZKD-Wechsel nicht volle Leistung ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM ohne volle Leistung - echt betrüblich Diesel Motorentechnik
