15-07-2007, 13:12 Titel: Wieviel Kilometer hält mein Motor noch?
Motorservice!!
Um es kurz zu machen. 2.1L TD JEEP (Renault21 Motor 88PS Turbo) nagelt laut.
230 000km Kompression 16bar anstatt 21bar. Mit Öl getestet 20 bar, vermutlich Kolbenringe defekt. Buchsen haben keine Kratzer.
Motor freigelegt, was soll ich nach 230 000 km tauschen. Kopf und Ventile bekommt ein Spezialist.
Kolben, Kolbenringe, Buchsen nacharbeiten lassen? Ringe gleich groß oder größer?
Soll ich gleich die Pleuellager auch wechseln wenn ich schon die Kolben ausbaue? Und Wie lange können die Kurbelwellenlager noch halten bei 230 000km.
Hat hier irgendeiner Erfahrung damit ich nicht sobald alles wieder zerlege. So 35000km will ich ihn sicher noch fahren.
15-07-2007, 15:05 Titel: Wieviel Kilometer hält mein Motor noch?
Hallo Woolf,
solche Fragen kann man am PC wohl nicht beantworten, den das Spiel deiner Kolben etc. musst du selbst ausmessen.
Nur ein Tip von mir: Wenn du den Motor schon zerlegst dann erneuere auch alle Verschleißteile. Denn wenn dein Motor oben wieder richtig Power hat ist klar das dir die unteren Sachen hopsgehen.
16-07-2007, 19:31 Titel: Wieviel Kilometer hält mein Motor noch?
Und was kostet ein Unfaller-Motor o.ä.?
So ein Motor-Überhol-Projekt würde ich nur dann selber machen, wenn ich nicht auf den Motor angewiesen bin, Zeit habe und klar ist, daß die Aktion teuer als ein Tauschaggregat werden kann wenn was schiefläuft.
