WarLord Gast
12-11-2003, 19:11 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
Jo, bin wieder am nachdenken. Könnte man den Block vom 1Z nehmen, ihn mit härteren Kolben ausstatten und dann einen großen Lader (VTG natürlich) nehmen und ordentlich PS fahren (so ca. 150 - 160 PS)? Oder hält der Block vom 1Z nur 90 PS aus? Einspritzdüsen wäre sowieso anders (größer), Pumpe würde auch getunt (größerer Kolben).
Gruß WarLord |
Golfmann Gast
12-11-2003, 19:27 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
Der 1Z Block ist der gleiche wie der vom AFN. Nur hat der AFN alles andere verstärkt. Bau doch einen AFN mit VNT 17 Lader und 216er Düsen ein und laß den auf dem Prüfstand einstellen. Dann hast du wenigstens was handfestes. Ein Freund von mir hatte mal nen AFN mit 165 PS. Der hatte den glaube ich von Rothe Motorsport tunen lassen. Andere Auspuffanlage, größerer Lader, andere Düsen und einen zweiten Ladeluftkühler auf der rechten Seite. Das ganze wurde auf dem Prüfstand abgestimmt.
Die beschleunigung war dabei enorm. Da war mein gechippter AFN mit angeblichen 140PS  echt lahm.
Das wäre doch ne Maßnahme.
Aber den 1Z umzubauen halte ich für nicht sinnvoll und zu teuer. |
WarLord Gast
12-11-2003, 22:47 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
Naja, Chip rein wäre ja zu einfach. Nene, das muss schon handfest und vorallem haltbar sein. Was ist denn genau am AFN anders? Weil, sonst wäre noch die Möglichkeit da, einfach die Düsen, Lader und Steuergerät vom AFN einzubauen und dann hätte ich ja fast einen AFN.
Gruß WarLord |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 504 Karma: +1 / -0 Wohnort: Glaubitz
12-11-2003, 23:00 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
warum probierst du es nicht erstmal mit AFn Düsen und einen abgestimmten Chip? VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
WarLord Gast
12-11-2003, 23:56 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
Weil ich dann noch nicht die Vorzüge des VTG Laders hätte.
Gruß WarLord |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5667 Karma: +77 / -0
13-11-2003, 6:52 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
5E5 CZDA + 6X1 AUC + 5G5 CUNA + 161 DX
WarLord Gast
13-11-2003, 10:14 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
Danke, der mittlere Link hat mir weitergeholfen. Müsste also mit dem Block und starken Kolben funktionieren. Wären da die Kolben und die Kurbelwelle vom 150 PS PD Motor geeignet? Ist ja noch derselbe Block aus den 70er Jahren. Tuning AFN hört sich schonmal nicht schlecht an. 150 PS will ich damit dann schon fahren, wenn ich so einen Umbau mache (man will ja hoch hinaus). *g*
Gruß WarLord |
13-11-2003, 11:09 Titel: Wieviel PS hält der Block vom 1Z aus? |
Lieber Leser, Du hast keine ausreichenden Rechte um weiter zu lesen, bitte melde Dich an. Gruß Bertil
