Bolzer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004 Beiträge: 137 Karma: +14 / -0
19-07-2007, 22:59 Titel: A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt |
Ich habe gleich 2 Problemfahrzeuge. 1x einen A4 ADR. Der A4 hebt angeblich die Drehzahl bis an den Begrenzer an. Ich fahre den A4 seit 100km und habe den Fehler noch nicht reproduzieren können. Nach der erzählung passiert es immer beim Gas wegnehmen, somit dacht ich erst an eine klemmende Drosselklappe oder den Gaszug. Aber nichts gefunden. Hab heute die Drosselklappe mal gereinigt und die Grundeinstellung gemacht. Soweit alles OK. Was mir aufgefallen ist, die Lastanzeige geht nur bis 85.9%. Ich erreiche nicht die 100%. Evtl defektes Drosselklappenpoti? Kann man das neu einstellen oder ist ne neue Drosselklappe fällig? Was kann noch das hochdrehen erklären bzw hervorrufen?
Dann zum Passat. Mein Schwager hat den 3C mit 170 PS DPF. Der Passi hat ab und zu sehr starken Blaurauch mit beissendem Geruch. Ich bin der Meinung das das vom Partikelfilter kommt.
Bisher hab ich das Auto noch nicht bei mir gehabt, daher auch noch keine Messwerte. Der Freundliche hat gemeint, das Qualmen sei normal. Was meiner Meinung nicht normal ist, ist der Zustand, das beim Fahren eine Weiß/Blaue Wand hinter dem Auto ist. Wie kann ich das Filtersystem überprüfen oder ist etwas bekannt, das der DPF Probleme macht?
Mfg Bolzer |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-07-2007, 10:40 Titel: A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt |
Einen qualmenden BMR im 3C gabs auch bei Spritmonitor.de.
Der Typ hat den dann gewandelt.
Meiner macht das nicht... Transparency, Teamwork
Bolzer Blaumann
20-07-2007, 17:13 Titel: A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt |
Danke für den Hinweis. Hab ihm mal ne Mail geschickt. Mal sehen was raus kommt.
Mfg Bolzer |
tdi pumpe düse Gast
20-07-2007, 18:33 Titel: A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt |
Zum freundlichen und ein neues Update aufspielen lassen. |
Bolzer Blaumann
20-07-2007, 23:02 Titel: A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt |
Hallo Lars
Wir haben schon das Update aufspielen lassen. Das ganze ist aber auch erst lange nach dem Update aufgetreten.
Mfg Bolzer |
Bolzer Blaumann
23-07-2007, 12:53 Titel: A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt |
Also. Der A4 ist erledigt. Da waren die ganzen Schläuche die unter dem Ansaugtrackt liegen defekt/porös und gerissen. Auch die Plastikteile der Kurbelgehäuse entlüftung war hinüber. Wobei sich das eigentliche Problem bei mir nicht gezeigt hat.
Der Passat:
@Dieselmartin. Auch bei dem Passi der gewandelt wurde, hat die Werkstatt gesagt, das sei normal.
Mal sehen wie das weitergeht. Ich halt euch auf dem laufenden.
Mfg Bolzer |
