Diesel Zusatzheizer zur Standheizung erweitern
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-08-2007, 21:42    Titel: Diesel Zusatzheizer zur Standheizung erweitern Antworten mit Zitat
ein Bekannter fährt einen Passat MJ 2006, MKB BKC. Dieselzusatzheizer ist verbaut (selbst gesehen). Wie kann selbiger auf Standheizung erweitert werden?
Meine Unterlagen gehen leider nur bis MJ05 und da gabs scheinbar keinen Diesel Zusatzheizer im Passat, sondern nur die drei Kühlwasser Glühstiftkerzen.
In der Suche konnte ich nur finden: Entweder Glühstiftkerzen, oder aber komplette Standheizung. Hat mein Kumpel somit etwa schon eine Standheizung und weiß nur nicht, wie selbige bedient werden muss? Geht's evtl übers KI/MFA?
Oder ist's so wie ich mich zu erinnern glaube: Kühlwasserpumpe und Bedienteil müssen bei den Dieselzuheizern nachgerüstet werden, damit eine STH draus wird?
Danke für die Antworten und viele Grüße
Guste
cryonix
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag10-08-2007, 8:59    Titel: Diesel Zusatzheizer zur Standheizung erweitern Antworten mit Zitat
kann nur allgemein ( nicht FZG-spezifisch ) ein paar Dinge zur Umrüstung Webasto sagen:
- Dieselversorgung abändern! Tankentnehmer zusätzlich einbauen.
- Heizkreis Umwälzpumpe nachrüsten
- Thermoschalter in HK Vorlauf ( steuert erst ab einer best. Temp den Innenraumlüfter an )
- Auspuff am Heizgerät nachrüsten
- Vorwahluhr (alternativ Funk ) einbauen
- Gebläse Stufenschalter: Relaisansteuerung einschleifen
- ggf Batterie größerer Kapazität einbauen ( um 80..90 Ah empfohlen )
Und das Ganze funktioniert nur bei manueller Klimasteuerung bzw. Teilautomatik. Bei Climatronic ist Nachrüstung teilweise unmöglich.
Vor dem Betrieb unbedingt immer darauf achten, dass vor Abstellen des Fzg. der Temperaturwahlschalter auf 'max' steht, damit die Mischklappe voll auffährt.
Cryonix
W169 A Klasse Benziner
Beitrag10-08-2007, 9:23    Titel: Diesel Zusatzheizer zur Standheizung erweitern Antworten mit Zitat
Kannst du die ANgeben spezifizieren?
Bei der Webasto in einem Mercedes W202 war es lediglich die Tankentnahme, Thermoschalter und FFB die nachzurüsten war, Auspuff ist ja der Selbe wie an dem Zuheizer.
Bei meinem Golf war das mit Climatronic ein Kinderspiel, einfach anschließen, Regelklappe wir dort ja gesteuert. Gut im Golf handelte es sich auch um eine komplette Standheizung die eingebaut wurde.
Die neuen Webastos komunizieren über CAN, da erfolgt, zumindest in unserem Passat, die Steuerung über die MFA oder die FFB....das sollte im 3C möglicherweise etwas problematischer sein nachzurüsten, ich denke aber, da ja alles modularisiert ist, möglich. Versuch mal den genauen Typ der verbauten Heizung zu ermitteln.
cryonix
Beitrag10-08-2007, 10:20    Titel: Diesel Zusatzheizer zur Standheizung erweitern Antworten mit Zitat
...zu schnell getippt, bzw. unsauber formuliert
- Schalldämpfer am Auspuff nachrüsten! ( vermutl. wg Schallemmission vorgeschrieben )
Keine neuen Beiträge Elektrischer Zusatzheizer, Brandgeruch, Audi A4 A5 Q5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dieselzuheizer erweitern zu Standheizung beim 2,5TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung verliert Diesel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo am besten Diesel für Standheizung abnehmen? ARL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA am 1Z erweitern Diesel Motorentechnik
