Naja da kann es zu Problemen kommen. SOllte der Körper gebrochen sein, behindert das den Abgasstrom. Das hat auf die Temperatur sicher eine Auswirkung. Allerdings glaube ich nicht, das sich das beim Starten schon bemerkbar machen kann. Klopf doch mal dran, dann weißt du es. Problem ist dann allerdings auch, das gelöste Teile bis in den Endtopf vordringen.......
Sollte er defekt sein, ich habe noch einen
, gebraucht aber ok!
