mogli
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006 Beiträge: 78 Karma: +8 / -24
10-08-2007, 23:52 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Hallo beisammen.
Hätte nach langerem Mitlesen und Durchstöbern dieses Forums mal eine Frage, da hier offentsichtlich viele vernünftige und fachkundige Mitglieder vorhanden sind.
Meine Fahrzeugdaten:
Audi A4 BJ 1996, MKB:AFN, 190000km,
Neue Düsen von Rainer(nur zu spät (' ')
Zylinder 3 Fehlt ca 1cm von Rand oben
Meine Frage:
Soll ich meinen AFN Längseinbau nach Kolbenschaden dritter Zylinder einfach mit neuen Kolben bestücken und eifach so weiter fahren ?' '
Was sollte ich sonnst noch Wechseln (sinnvoll wenn ER eh offen ist)
Was ist von den Angeboten bei E.... zu halten wo man Austauschmotoren mit Kopf so um die 1500 bis 1800 Euro bekommt? Hat da evtl. jemand Erfahrung mit?
Schafft man es überhaupt bei meinem A4 Die Ölwanne wegzuschrauben wenn der Motor eingebaut ist ? Habe da so meine Zweifel.
Vielen Dank bereits schonmal !
Schreibt mir eure Meinung dazu! Brauche Entscheidungshilfe was ich machen soll' '
Gruss Patrick |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
11-08-2007, 0:07 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Ölwanne geht ohne Probleme runter. Is ja kein V6 ^^ A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
11-08-2007, 7:59 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Wichtig ist,das die Zylinder frei von riefen sind ! Du könntest den gleichen Kolben mit den Gleichen maßen und Gewicht ersetzten! besser wäre,ALLE 4 Kolben zu ersetzen! Ölwanne geht beim 4Zyl-Motor sehr einfach Runter ! Schau doch mal unten genau,dann wird Dir es klar! Evt. könntest du gleich die Lager mitwechseln! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
mogli
11-08-2007, 17:32 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Danke für die Antworten.
Hab wohl gestern im Schock nicht genau geschaut ;Oelwanne geht wirklich ganz leicht runter!"
Na ja leichte Riefen hat er dekommen sind fast nicht zu sehen oder zu fühlen.
Macht das was aus ?
Möchte meinen Audi eigentlich noch länger fahren ; Was hält auf Dauer ?
Grüsse |
Steffarn Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003 Beiträge: 632 Karma: +3 / -0
11-08-2007, 19:13 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Eigentlich macht mann nicht einfach neue Kolben rein. Es sei denn du Verkauft ihn anschließend.
Am besten immer block aus bauen und den Zylinder hohnen lassen. Vor allem bei hoher Km leistung. Die Kolben haben sich mit der Zeit auch gändert (zb. Messingbuchse im Kolbenbolzenauge) und warscheins auch am gewicht. Deswegen hab ich bei mir alle 4 ers. Da ein Kolben in der mitte gebrochen ist. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
mogli
11-08-2007, 21:00 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Also alle 4 Kolben neu und hohnen lassen.
Wie teuer wird das werden ?
Oder doch gleich nen überholten Block von E...
Wie siehts da mit der Qualität aus ? Hat da keiner Erfahrung ?
Grüsse Patrick |
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
12-08-2007, 9:07 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Hallo
Kolben kosten 400-500€ hohnen je nach Firma 100-200€ aber du brauchst noch diverse Lager Schrauben und Dichtungen die locker nochmal mit min. 400€ kommen.
Von Ebay würd ich keinen Überholten kaufen da sind meistens minderwertige Teile verbaut.
Mfg. Dirk |
mogli
12-08-2007, 15:41 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Hallo
Also ich stell jetzt mal ne Frage.
Würde mir irgendjemand hier im Forum evtl einen Kolben verkaufen ?!
Werde erst mal eine Lowbugdetlösung vornehmen und weiterfahren.
Meine KM Laufleistung ist nicht mehr so gross; eigentlich braucht den A4 mehr meine Frau zum Einkaufen und so.
Denke mal dass die Laufspuren im Zylinder nicht so tragisch sein werden.
Verkaufen werde ich Ihn eh nicht mehr da es total unfair wäre einen unbedarften in so eine Falle rennen zu lassen.
Vielleicht hält der A4 ja auch noch lange .
Wie gesagt ich wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.' '
Grüsse Patrick |
bustrans
KFZ-Schrauber seit: 02.08.2007 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
12-08-2007, 18:58 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
bestimmte Angaben um einen passenden Kolben mit Ringsatz zu finden sind noch wichtig.
AFN 1.9 Zyl. III hast Du ja schon geschrieben. (Kolben I und II unterscheiden sich von Kolben III und IV durch seitenverkehrte Ausbuchtungen für Einlassventil- und Auslassventilteller)
Welchen Zylinderbohrungsdurchmesser hat der Block: 79,51mm STD oder Übermass 79,76 - 80,01 - 80,51
Eventuell ist der Durchmesser des Kolbenbolzens noch wichtig.
Wenn ich alle Daten hätte könnte ich in meiner Teilesammlung von ausgeschlachteten TDI - Blöcken ja mal nachsehen was noch brauchbares da ist.
mfg
Joachim |
Held467 Blaumann
12-08-2007, 19:20 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
kolben hätte ich auch noch brauch nur das gewicht |
mogli
12-08-2007, 20:37 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Ist ja super !
Mach den Kolben morgen abend raus und melde mich :
Danke Patrick |
Held467 Blaumann
12-08-2007, 21:33 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
das mus aber nen ganzer kolben sein wegen gewicht |
mogli
13-08-2007, 23:45 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
Kolben ist draussen.
Durchmesser 79,5 Gewicht 599 gramm
Kolbenbolzendurchmesser 26mm
Hoffe es ist ein passender Kolben für mich dabei
Gruss Patrick |
Held467 Blaumann
14-08-2007, 9:40 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
mit ringe und bolzen |
mogli
14-08-2007, 19:40 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
HI
Mit Ringe aber ohne Bolzen.
Grüsse Patrick |
Held467 Blaumann
14-08-2007, 19:46 Titel: Neuling fragt um Rat nach Kolbenschaden AFN |
dann mach mal die Ringe ab hab nur welche ohne alles |
