Autor |
DocSnydor Gast
06-06-2002, 12:36 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
habe vor kurzem meine AGR abgeklemmt (bilde mir ein, das es was gebracht hat -> fährt sich irgendwie ruhiger)
Es heisst ja, die Verbrennungstemp. steigt an bei Teillast. Ich beobachte aber irgendwie das Gegenteil:
Heute 50 km auf Autobahn mit GRA 120 km/h gefahren, laut Anzeige wird das Auto nicht richtig warm (Passat 35i 1Z BJ'94)
Wer die Anzeige aus'm Passi kennt, da stehen nur 2 Zahlen drauf 70 und 110 °C in der Mitte ist ein Strich für 90 °C logischerweise. Bei mir bleibt der Zeiger immer zwischen 70 und 80. Motoröltemp. ist aber laut MFA normal (so um die 95 °C).
Wie ist es bei euch, seit die AGR kaputt gegangen ist?
Wird das Kühlwasser wärmer?
Vielleicht spinnt ja auch meine Anzeige (was ich mir aber nicht vorstellen kann -> ich kenns noch aus meinem 3er Golf TD da ist die Anzeige auch nur bei 80 ° rumgependelt...)
Postet mal bitte eure Meinungen...
Ciao, David. |
Nach oben |
Cheffe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2002 Beiträge: 37 Karma: +6 / -0
06-06-2002, 13:54 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
ich hatte auch das Problem mit der Kühltemperatur an meinem Passat 1Z, war auch nur so ca. 80°C. Lag am Thermostat. Nach Thermostat-Tausch hat er wieder normale Temperatur (90-94,5°C).
*Mario* |
Nach oben |
06-06-2002, 18:22 Titel: Blöde Temperaturanzeige |
ich kann Dir leider nix darüber sagen, weil bei mir diese idiotische "computerberuhigte" Schrittmotor-Anzeige drin ist, die zwischen ca. 75 und 105 °C Realtemperatur konstant auf 90° steht
Theoretisch könnte etwas weniger Verlustwärme anfallen, wenn der Wirkungsgrad (nur!) im Teillastbereich steigt - manche Kollegen berichten ja von leichten Verbrauchsreduzierungen, seit ihre AGR kaputt ist.
Dann würde der Motor etwas langsamer warm, sollte aber IMO im Sommer doch einigermaßen zügig die Öffnngstemperatur des Thermostaten erreichen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
06-06-2002, 22:31 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
hatte das auch mal beim Passat Bj. 94 Benziner. Da die Oeltemp. normal ist Tippe ich auf einen defekten Geber am Kuehlwasserstutzen am Zylinderkopf vorne. War es bei mir damals auch. Zusammenhang mit AGR halte ich fuer ausgeschlossen, soviel macht das nicht aus.
Gruesse Albrecht |
Nach oben |
Passi_Fire Gast
25-11-2002, 21:13 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
kann man sich eigentlich die wassertemp auch über die climatronik anzeigen lassen? dann würde ich das mal bei mir checken.. das interessiert mich jetzt schon!
thx |
Nach oben |
Markus H. Gast
26-11-2002, 0:03 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
beim Audi 100 (Bj 1993) mit Climatronic geht das.
Ist Kanal 51.
Vielleicht ist es bei Dir ja derselbe. |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-11-2002, 11:48 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
offensichtlich steigt ohne AGR im Teillastbereich zwar die Spitzentemperatur der Verbrennung, der Mittelwert sinkt aber.
Grund: es wird kein 'warmes' Abgas mehr angesaugt, die kühlere Frischluft lässt den Motor langsamer warm werden.
Daß mein A3 ein wenig länger braucht um warm zu werden habe ich auch beobachtet, als ich darauf geachtet habe. Wirklich dramatisch sind die Unterschiede aber nicht, hängt wohl viel von der persönlichen Wegstrecke ab (bergige Straße etc.).
Grüße, Rainer |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
26-11-2002, 13:07 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
Hi Rainer,
Zitat: | Grund: es wird kein 'warmes' Abgas mehr angesaugt, die kühlere Frischluft lässt den Motor langsamer warm werden.
und wie ist das mit Motoren die einem Abgaskühler in der AGR haben (z.B. AXR)??
Dort müsste dann der Spitzenwert auch steigen?? Gruß Bertil
Nach oben |
26-11-2002, 13:44 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
Hallo Bertil,
denke der Spitzenwert der Verbrennungstemperatur hängt vom zur Verfügung stehendem Sauerstoffanteil ab (denke ist nicht wissen).
Bsp: Autogenschweißgerät, denk mal dran wie Du da die unterschiedlichen Flammentemperaturen einstellst -> je höher der Sauerstoffanteil, desto heißer die Flamme.
Was die kühleren AGR Gase anstatt ungekühlter bei der Verbrennung bewirken, kann ich Dir leider nicht sagen.
Grüße, Rainer |
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
Passi_Fire hat folgendes geschrieben: | kann man sich eigentlich die wassertemp auch über die climatronik anzeigen lassen? dann würde ich das mal bei mir checken.. das interessiert mich jetzt schon! |
Hei!
Kanal 51 zeigt die Wassertemperatur an, aber leider nur errechnet. Schalte mal für 10 Minuten nur die Zündung an ohne den Motor laufen zu lassen und siehe da - der Motor erreicht trotz Stillstand Betriebstemperatur.
Gruß Uwe |
Nach oben |
26-11-2002, 13:48 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
Sicher Uwe ? Schonmal den Temperaturgeber am Motor abgestöpselt ?
Grüße, Rainer |
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
26-11-2002, 15:35 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Sicher Uwe? Schonmal den Temperaturgeber am Motor abgestöpselt?
Nee, habe ich noch nicht probiert. Aber wieso geht dann die Temperaturanzeige in der Klimaanzeige hoch und bleibt eisern bei 90 Grad stehen ?
Gruß Uwe |
Nach oben |
26-11-2002, 16:22 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
Hi Uwe,
ach so... na das ist doch nur die 'wir wollen den normal dummen Fahrer nicht beunruhigen' Funktion.
Selber Effekt ist auch beim Zeiger im Instrumentenbrett.
IMHO ist es bei der Anzeige in der Klimatronik ähnlich, da ich aber noch nie zum Test den Temperaturfühler abgestöpselt oder per Widerstand andere Werte vorgetäuscht habe, würde ich meine Aussage nicht unterschreiben
Grüße, Rainer |
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
26-11-2002, 16:53 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
...ähem, ich meine, die Anzeige geht hoch, ohne dass der Motor läuft. Probiers mal aus.
Gruß Uwe |
Nach oben |
Markus H. Gast
26-11-2002, 21:50 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
@Uwe:
Könnte es sein, daß die Kühlmittel-Temp-Anzeige der Klimaanlage erst dann exakt geht, wenn der Motor gestartet wurde (also ein sich änderndes Signal kommt)?
Bei meinem AAT mit Klimatronik geht diese Anzeige nämlich schon 'richtig':
Bei defektem Thermostat: Anzeige '74' bis '80' (Grad Celsius).
Nach Thermostatwechsel: Anzeige '88' bis '90', also die 'für den Normaluser beruhigenden Werte'... |
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
26-11-2002, 22:04 Titel: Kühlwassertemp. bei "defekter" AGR |
Hei!
Das Testauto ist ein A3 Bj. 1999. Hatte früher einen Audi 200 Typ 44Q Bj. 1990, da war genau der gleiche Effekt, nur hatte der eine ganz andere Klimaanlage (mit LEDs).
Ich probiers mal aus und poste dann.
Gruß Uwe |
Nach oben |
