Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
die Stellung des Mengenstellwerks während dem Anlassen ? (zwischen Pin 2 und 3 mit einem digitalen Voltmeter AC messen. Digital wegen der geringeren Belastung durch das Meßgerät) |
Hi Rainer,
wenn ich das richtig sehe, dann gibt`s noch etwas Beschäftigungstherapie für mich
In welchem Bereich muss die Spannung (das Messgerät auf Wechselstrom stellen) denn beim Anlassen liegen. Laut Fachartikel wird das Stellwerk bei Zündung ein einmal hin- und herbewegt. Wie groß müssen die Spannungen in den Extrempositionen (Vollast, Schubabschaltung->überhaupt messbar?) dann sein??
Gruß Christian
