schließt das Wastegate nicht richtig? Hosenrohr ab und nachgucken. Auch prüfen, ob die Druckdose das Teil zudrückt.
Falls der LD nur subjejktiv zu spät aufgebaut wird, mit VAG-COM loggen. Evtl. ist nur der LMM recht schlapp so daß ohne Ladedruck zu wenig eingespritzt wird (MWB 8 ansehen).
Grüße, Rainer
Problem ist nun behoben!!!!
Wie vermutet war die Ursache der LMM !!! Habe ihn nach genauer Begutachtung einmal 'gewaschen' (Bremsenreiniger).
Mein 1z fährt sich nun wieder wie sonst !! 'schub ab 1700'
Werde aber wahrscheinlich den LMM austauschen !!! (95€
Der jetzige wurde nähmlich noch nie getauscht????? (also 1994)
Aber thx. für den tip !!!!
MFG
