Digitaler Abgastemperatursensor beim ARL wo plazieren?
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag02-10-2007, 23:53    Titel: Digitaler Abgastemperatursensor beim ARL wo plazieren? Antworten mit Zitat
wo sollte beim ARL am besten der Abgastemperatursensor verbaut werden?
MFG
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
Beitrag03-10-2007, 9:48    Titel: Digitaler Abgastemperatursensor beim ARL wo plazieren? Antworten mit Zitat
einfachste Möglichkeit ist das AGR Rohr zu demontieren und den Sensor in einen passenden Flansch zu schrauben. Den Flansch + Fühler kannst Du dann am Abgaskrümmer festschrauben ohne bohren zu müssen.
pa-mm6
Beitrag03-10-2007, 10:44    Titel: Digitaler Abgastemperatursensor beim ARL wo plazieren? Antworten mit Zitat
DAnke für den Tipp Rainer,
so einen Flansch wird es aber nicht zu kaufen geben oder? Somit sollte der Fühler auf alle Fälle im Krümmer montiert werden? Bei dem Fühler ist ne Einschweisbuchse dabei, der Krümmer ist doch aus Guß, da wird es bestimmt Probleme beim Bohren geben icon_cry.gif
MFG
Devilseye503
Beitrag03-10-2007, 23:08    Titel: Digitaler Abgastemperatursensor beim ARL wo plazieren? Antworten mit Zitat
also probleme beim bohren - kaum - lässt sich sicherlich sogar sehr gut bohren. aber schweißen ist definitiv nichts
austrogolf
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2006
Beitrag04-10-2007, 6:51    Titel: Digitaler Abgastemperatursensor beim ARL wo plazieren? Antworten mit Zitat
@Devilseye503: wieso soll hier nichts mit schweißen sein? mit einer entsprechenden elektrode ist das kein problem.
grüsse und schönen tag.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Abgastemperatursensor beim ALH plazieren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Digitaler Serviceplan - Erwin Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Digitaler Drehzahlmesser zum Nachrüsten ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Abgastemperatursensor GT1749VA On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
