Ein vollständiger Scan beinhaltet Adressen und evtl vorhandene Fehler. Was Du gepostet hast sind nur verbaute Steuergeräte. Das interessiert nur am Rand und hilft bei Fehlersuche und Eingrenzung nur unwesentlich.
Anbei ein Beispiel für einen Scan mit Fehlermeldungen usw.
Dienstag,25,September,2007,13:56:33:43675
VAG-COM Version: DRV 704.1
Datenstand: 20070905
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrgestellnummer: WAUZZZ8Exxxxxxxxx Kilometerstand: 29280km/18193miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: DRV\03G-906-016-BLB.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 7002
Codierung: 0000072
Werkstatt #: WSC 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 8E0-910-517.LBL
Teilenummer SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H04 0180
Codierung: 0004401
Werkstatt #: WSC 06325
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehler Status: 01101000
Fehler Priorität: 3
Fehler Häufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0222
Hex Wert: 0x00FF
Hex Wert: 0xFF97
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: DRV\8E0-820-043.LBL
Teilenummer: 8E0 820 043 AK
Bauteil: A4 Klimaautomat 2728
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.LBL
Teilenummer: 8E0 907 279 L
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0304
Codierung: 11001
Werkstatt #: WSC 65536
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.LBL
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Codierung: 0033622
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: DRV\8E0-953-549.LBL
Teilenummer: 8E0 953 549 S
Bauteil: Lenksáulenmodul 0611
Codierung: 01012
3 Fehler gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
01794 - Steuergerät falsche Fahrgestellnummer
35-00 - -
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8E2.LBL
Teilenummer: 8E0 920 900 K
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Codierung: 03003
Werkstatt #: WSC 01725
WAUZZZ8Exxxxxxxxxx AUZxxxxxxxxxxx
2 Fehler gefunden:
00438 - Geber 2 für Kraftstoffvorrat (G169)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01177 - Motorsteuergerät
65-10 - nicht berechtigt - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MIN.LBL
Teilenummer: 8E0 959 433 BG
Bauteil: Komfortgerát T85 2431
Codierung: 07024
Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-1xx-56.LBL
Teilenummer: 8E0 035 186 D
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 01001
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8EC.LBL
Teilenummer SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Codierung: 0000114
Werkstatt #: WSC 131071
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
