Hallo bakkano,
durchpiepsen reicht, die Kabel vom Steuergerät zum Sensor sind reine Verbindungen.
Aber schau mal ob der Stecker auf dem Steuergerät richtig sitzt. Schau insbesondere
ob in dem großen Stecker am ABS/ESP-Steuergerät Feuchtigkeit drin ist/war.
Ich weiss nicht was für ein Fzg Du hast, aber es gab hin und wieder Probleme mit
"Flutungen" von solchen Steckern und dann gabs Wechselwirkungen durch Kriechströme zwischen den vielen Pins.
Noch was: manche ABS/ESP Steuergeräte nehmen nach einem DF-Fehler erst die Lampe zurück, wenn sie wieder ein i.O. Raddrehzahlsignal gesehen haben, heisst mal kurz losfahren (>20km/h) und dann erneuter Zündreset.
Ich hoffe Du findest das Problem
Gruß heizfoss
