Rob_VW hat folgendes geschrieben: |
naja also das problem wird , ich habs schon öfter erlebt auch direkt am selben tag noch des der kunde wider kommt pumpe wider undicht. un dann waren es die anderen ringe.
das is halt im alter so.
un es sind ja nicht nur die langlöscher auf die du achten musst es ist ja auch noch eine führungskugel sag ich mal die wieder auf den regelkolben bzw den Ring eingelegt werden muss.
den oberen deckel kannst du so abdichten ohne sorgen .
aber wird nicht viel bringen allein .. |
Kann ich (leider) bestätigen. Eine einzelne Dichtung zu wechseln ist kein Problem, die Wahrscheinlichkeit, dass in Bälde andere Dichtungen ihren Dienst versagen ist jedoch hoch.
Ereignete sich damals bei meiner Pumpe so, nachdem ich den Dichtring des "obersten Deckels" getauscht habe. Nach etwa 500 km wurde dann auch deine "Problemdichtung" und die zwischen Hoch- und Niederdruckteil undicht.
Ich habe die Pumpe dann ausgebaut und komplett abgedichtet.
Einen passenden Dichtsatz, welcher alle Dichtungen für deine Pumpe enthält, bekommst du, unter Vorlage der Pumpennummer, um 30€ beim nächsten
Bosch(Diesel-) Service,
kompetente Anleitung, nützliche Tipps/Ratschläge und geballtes Fachwissen hier im Forum
Von daher: nur Mut
PS: Auch meine Pumpe wurde durch reinen Diesel-Betrieb undicht, nach 280tkm.
