Umbau auf Garrett GT1749VB
robin_01
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2009
Beitrag26-04-2009, 21:53    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
will meinen A3 PD 130 PS auf den Garrett GT1749VB Umbauen. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Umbau??
Welche Komponenten wie LLK, Luftfilter usw. sind empfehlenswert?
mfg
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-04-2009, 22:12    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Luftfilter kannste lassen wie er ist, da ist Original auch kein Unterschied. LLK sollte auf jeden Fall durch einen großen Frontladeluftkühler ersetzt werden. LLK entweder der Originale vom ARL, oder den vom Ibiza Cupra 160 PS.
robin_01
Beitrag26-04-2009, 23:09    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Also LLK habe ich eig. an so etwas Gedacht:
Anschlussdurchmesser (in mm) 60,00
Netzgröße (in mm) 550 x 140 x 65
Maße über alles (in mm) 700 x 140 x 65
Farbe Alu poliert
Max. Druck (in psi) 45,00
Gewicht (in kg) 3,90
Fährst du deinen Original?
mfg Robin
Beitrag26-04-2009, 23:18    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
robin_01 hat folgendes geschrieben:
Bis auf ein paar Kleinigkeiten, ja.
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag27-04-2009, 13:24    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Schon mal einen A3 8L mit FMIC gesehen?
da geht vom Platz her so gut wie nix.
Ich weiss ja nicht wass er mit dem Umbau bezwecken will,
aber solange er unter 200PS bleiben will, wird der originale LLK reichen.
Beitrag27-04-2009, 14:54    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Nein, dachte aber das es klar wäre das, dass nicht Plug&Play passt. Mit gewissen Anpassungsarbeiten geht das schon.
robin_01
Beitrag27-04-2009, 16:54    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Also 200 PS hab ich mir als Ziel gesetzt...Denke aber dass ich dass erreichen werde.
Hat jemand von euch auf einen ASZ schonmal einen anderen Turbo montiert?#
Wenn ja welchen?
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag27-04-2009, 16:55    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Ich hab's bei meinem vergeblich versucht.
Eventuell ginge es sich aus, wenn man den Schlosssträger von grundauf überarbeitet.
Aber was dass Arbeit sein mag für welchen Effekt...
robin_01
Beitrag27-04-2009, 17:06    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Hat jemand villeicht mal ne Seite/Adresse oder sowas wo man Baugleiche Lader mit dem Garrett GT 1749VB findet??
Beitrag28-04-2009, 7:39    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Z.B. STK-Turbo. ( http://www.turbolader.net/ )
Oder hier im Shop: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/43/products_id/286
Wenn die Tuningsoftware LL-thermisch sicher gemacht ist (z.B. nach dem Vorbild der BPX-Werkssoftware), kann man den VB auch material-problemlos mit dem kleinen ASZ-SMIC fahren.
Allerdings reicht dann im Sommer z.B. 1 x Vollgas im 3. Gang ab 1300 rpm, um ab ~ 4000 rpm in die beginnende Leistungsreduzierung zu kommen, und eine merklich gesteigerte BAB-Vmax gegenüber der Serie ist eigentlich nur bei Frost möglich.
Dafür hat man die kürzesten Landstraßen-Überholwege, weil man nicht das Mehrgewicht eines großen FMIC + Verrohrung mit rumschleppen muß icon_twisted.gif
robin_01
Beitrag28-04-2009, 15:54    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Also ich fahre eig. sehr selten Vollgas... 2x die Woche wenns hochkommt aber auch nur 2 oder 3 gänge mal!
Wie liegen die LLK`s vom ARL so Preislich?
Macht sich das in der Leistung bemerkbar...?
mfg
robin_01
Beitrag28-04-2009, 20:40    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Was muss ich da noch alles machen bis auf Software??
Ah ok. Hätte nicht gedacht dass es so einfach ist! Dann müsste es bei mir auch kein Problem sein da der Motor noch im Originalzustand ist. Die Leitungen und Rohre haben auch alle gepasst?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag29-04-2009, 12:39    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Bei meinem hat auch alles 1:1 gepasst.
Kauf aber auf jeden Fall einen neuen Lader und keinen Gebrauchten, schon gar keinen ohne Gewährleistung.
Neu kostet er zwar mehr (hab letzte Woche 764€ für nen neuen Lader ohne Pfand gezahlt), aber du bist definitiv auf der sicheren Seite.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
robin_01
Beitrag29-04-2009, 17:48    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Hoffe mal des passt dann alles!! icon_wink.gif Damit ich den Lader kaufen kann und es los geht
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-04-2009, 17:57    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Äh schön... und was bringts ohne die Steuergerätesoftware zu ändern? icon_cool.gif
VCDS-Shop
robin_01
Beitrag29-04-2009, 18:24    Titel: Umbau auf Garrett GT1749VB Antworten mit Zitat
Damit ne andre Software drauf ist mir klar.... So war es gemeint!!!
Wie Unterscheidet sich der ASZ vom ARL?? LLK und Lader ist mir bekannt.
mfg
Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe beim ASV Umbau auf GT1749VB Turbolader Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN mit GT1749VB im A4 B5 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL Turbolader GT1749VB auf ASZ Golf 4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladertausch KP39B - GT1749VB: Resultate Diesel Motorentechnik
