teileklaus Schrauber
01-05-2008, 12:14 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
ZR muß nicht gleich erneuert werden- Kontrolle und auslesen des Einspritzzeitpunktes genügt erst mal, und dazu brauchst du ein Programm/ Software und Laptop.
Zu finden als Bausatz oder Fertiggerät bis zum Profigerät Datenbus fähig- steht aber alles oben zum reinklicken.
Sorry- LMM habe ich übersehen- trotzdem LMM Wertekontrolle über Auslese VAG Com.
2 x brauchst du dann nicht zu loggen, war nur als vorher / nacher gedacht.
Die aufgezeichneten Datenreihen als ( mit Convert. Programm veränderte) Excel Datei speichern und einstellen, je besser ( mit Schaubild/ Diagamm) umso lieber.
Das Convert. Programm befindet sich auf der gelieferten Sofware.
Spezies können auch so die ausgelesene CSV in deutsches Excell verändern, dass die Zahlen in die richige Spalte "rutschen".
Ich hatte / habe da auch meine Probleme.
Die 5. Gang Frage mit Ausdrehen?
Lief der überhaupt schon schneller? KM Stand wegen ZR ?
Gruß, der Teileklaus
TdiOnly Gast
01-05-2008, 12:26 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Km-Stand ist bei ca. 135 tkm.... Laut Vorbesitzer wurde der ZR bei 80 Tkm gemacht.
Das mit dem auslesen der Logdatei hört sich echt kompliziert an. Bin in solchen Dingen echt ne Niete.....
Gibt es denn niemanden im Umkreis von Köln, der mir das machen könte. Natürlich gegen entsprechendes Entgeld........
Ausdrehen im 5.ten Gang hab ich noch nicht ganz getestet, aber im 5.ten Gang geht er auf jedenfall mit der Drehzahl höher als 3300 oder 3400 U/min.......
01-05-2008, 13:13 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Das mit dem Auslesen klappt schon - keine Sorge, ich habs ja auch geschafft
Notfalls stellst du eben so wie es ist ein.
Aber wenn du den 5 nicht ausgedreht hast ?? Bei einem so langen 6. Gang..
TdiOnly Gast
01-05-2008, 13:23 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Brauchte den 5.ten Gang ja bei meinem alten AJM auch nicht auszudrehen um die Vmax zu erreichen.
Daher bin ich etwas verblüfft........
Vor allem wenn in den Fahrzeugpapieren 195 als Vmax eingetragen ist.
Ich kenne das halt so, dass die Autos üblicherweise immer ca. 10-15 km/H mehr machen als in den Papieren eingetragen sind.
Dieser AJM erreicht jedoch noch nicht einmal den eingtragenen Wert.
Fahre eh niee, oder nur sehr selten diese Geschwindigkeit. Gibt ja auch nur noch wenige Autobahnabschnitte auf denen man das ausfahren kann.
Allerdings wurmt es mich halt, dass ich das nicht kann wenn ich es mal wollen würde.....
TdiOnly Gast
01-05-2008, 13:27 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Gibt es denn keine Freeware Programme mit denen man so eine LogDatei erstellen oder auslesen kann ????
Werde es wahrscheinlich eh nur dieses eine mal machen. Bzw. versuchen es hinzubekommen. Daher weiss ich nicht ob es sich lohnt wenn ich jetzt ins Portemonaie dafür greifen muss...... Und es dann nur noch herumliegt.
