TdiOnly Gast
27-04-2008, 12:44 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Habe ein Problem mit meinem Golf 4 AJM 85 KW.....
In meinen Papieren ist ab Werk 195 km/H Vmax eingetragen, der Wagen lauft aber nur ca. 183 km/H... Gemessen mit GPS....
Dabei zeigt die Drehzahl gerade mal 3200-3300 U/min an im 6.ten Gang.
DiFi, Ladedruckmagnetventil und LMM hab ich schon getauscht.
Unterdruckleitungen hab ich auch schon erneuert....
Alles ohne Ergebniss...
Turbo pfeifft ein wenig unter Vollast, scheint aber kein Defekt zu haben, da Beschleunigung da ist......
Woran kann das sonst noch liegen ??????
Oder besser gesagt, wo muss ich anfangen nach dem Fehler zu suchen ???? |
audi.klaus
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2008 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: enneberg
27-04-2008, 15:06 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
hallo
das kann von vielen faktoren abhängen: Meereshöhe, reifen, Luftdruck in den reifen...
Die geschwindigkeit die im schein eingetragen ist wird unter dem otimaltsten bedingungen gtestet.
Ich bin der meinung das nichts grobes am fahrzeug fehlt da der unterschied nur 10 km/h sind |
TdiOnly Gast
27-04-2008, 15:13 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Naja...... der Golf 4 AJM den ich vorher hatte lief aber locker und ohne quälen seine 210.
Mit den gleichen Reifen und der gleichen Meereshöhe.........
Gleiche Leistung aber dennoch dieser Unterschied von fast 30 km/H
Das kann doch nicht normal sein |
teileklaus Schrauber
27-04-2008, 16:42 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Hallo, nun
1. Frage lief der schon mal besser? bist du beide Richtungen gefahren?
2. stimmt denn Luftmasse und Ladedruck
3. hast du mal nach dem LLK geschaut ist der nicht äußerlich verschmutzt
4. hast du dich mal mit den Fachartikeln auseinandergesetzt
5. Log erstellen mit Bereichen 3 8 11.
6. Ladeluftlecks gesucht.
7. Luft im Kraftstoffsystem durch durchsichtigen Schlauch aufgespürt?
genug der Hausaugaben
dann berichten Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
TdiOnly Gast
27-04-2008, 16:48 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Also das mit der LogDatei hab ich hier schonmal gelesen.
Aber wie macht man sowas ??????
Der Lief eigentlich nie besser..... hab ihn im Okt. 07 gekauft und war schon damals überrascht wieso der so lahm ist.
Was hat es denn mit dieser LogDatei auf sich ???? |
TdiOnly Gast
27-04-2008, 16:54 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Also wüsste nicht wie ich Luftmasse oder Ladedruck überprüfen soll.
LLK ist sauber.... keinerlei verschmutzungen.
Bin die Strecken auch immer in beide Richtungen gefahren. Keinerlei nennenswerte abweichung. Luft im Kraftstoffsystem könnte evtl. sein, da der Wagen morgens oder besser gesagt nach längerem stehen super schlecht anspringt.
Aber halt in unregelmässigen abständen..... Daher weiss ich nicht ob der Luft zieht.
Gibts bei den Golfs eigentlich eine besondere Stelle an denen sie anfällig für Luftziehen ins Kraftstoffsystem sind..... sowas wie eine typische Krankheit.... ????
Und kann dadurch tatsächlich die Vmax reduziert werden bei einem PD Motor ??? |
27-04-2008, 17:13 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Ja- wo nix rein da geht nix raus!
Dieselfilteranschlüsse, Thermoventil, Knackfrosch, Fahrzeug spingt schlecht an .. solltest dich mal belesen- da steht jede Menge Stoff
Edit: Hier gibt es Hilfe zu Selbsthilfe, auslesen musst du selbst, und Diagnosesysteme siehst du auf der Zeile oben neben Fachartikel. Gruß, der Teileklaus
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
27-04-2008, 17:45 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
HI,
mal eine ganz andere Frage: Bist du sicher, dass das Auto seine Vmax im 6. Gang erreichen kann/soll? Die genannten Drehzahlen klingen dafuer extrem niedrig.
Hast du mal versucht, ihn im 5. Gang ausdrehen zu lassen? Eventuell kommst du da deutlich hoeher, vor allem, wenn der 6. Gang als Spargang konzipiert ist.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
27-04-2008, 19:13 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Ein Kollege von mir hat AJM mit Getriebe DRW (6-Gang).
Ich habe kürzlich seine Betriebsanleitung durchforstet, um einen evtl. Hinweis
auf "Spargang" und "Pmax im 5-ten Gang" zu finden - da war nichts.
@TdiOnly: Gib mal Getriebekennung (Serviceheft) und Deine Reifengröße
durch, dann kann man ausrechnen, wie hoch er dreht.
Grüße, Klaus |
27-04-2008, 19:20 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Da brauchts nur den Tachenrechner 3300 U / 183,5 X 195 = 3507 Umdrehungen/ Min bei 195 KM / h
also ist es ein Spargang Gruß, der Teileklaus
Klausel Blaumann
27-04-2008, 22:44 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Schon, aber nach seinen Angaben
Zitat: | Dabei zeigt die Drehzahl gerade mal 3200-3300 U/min an im 6.ten Gang. |
kommt als Vmax Drehzahl irgendwas zwischen 3400 und 3500 U/min raus. Mir
kommt das spanisch vor. Daher die Bitte nach GKB und Reifen.
Gruß, Klaus |
Jan6K
28-04-2008, 6:50 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
....und einfach mal im 5. Vollgas und schauen, wie schnell er wird.
Viele Gruesse,
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
28-04-2008, 11:07 Titel: Re: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 |
TdiOnly hat folgendes geschrieben: | Habe ein Problem mit meinem Golf 4 AJM 85 KW.....
In meinen Papieren ist ab Werk 195 km/H Vmax eingetragen, der Wagen lauft aber nur ca. 183 km/H... Gemessen mit GPS.... |
mein ASZ wurde über die Laufzeit auch immer langsamer. So etwa 10-12 km/h. Ich habe an allen möglichen Stellen gesucht und meist nur temporäre oder Scheinerfolge erzielt.
Nach dem Wechsel des ZR und damit einher gehender korrekter Einstellung der Steuerzeiten lief er wieder die alte Vmax ...
Wie lange ist der ZR-Wechsel bei Deinem AJM her ? Kannst Du ggf. die Steuerzeiten überprüfen ? Gruß
BM Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
28-04-2008, 14:41 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Zitat: | ....und einfach mal im 5. Vollgas und schauen, wie schnell er wird.
Mal als grobe Hausnummer: Mein Passat Kombi AJM dreht ungefähr 4000 U/min im höchsten (5.) Gang bei Tacho 195KM/H.
Ich wüsste nicht, wie der Golf die Höchstgeschwindigkeit bei 3300 erreichen soll.
Dafür fehlt ihm einfach die Leistung. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Klausel Blaumann
29-04-2008, 11:00 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
Im Golf mit Getriebe DRW siehts anscheinend ganz anders aus.
AJM im Golf IV mit Getriebe DRW (6-Gang).
Achsübersetzungen
68:21 (Gang 1-4)
68:26 (Gang 5 und 6)
1.-Gang 42:11
2.-Gang 40:19
3.-Gang 39:29
4.-Gang 35:36
5.-Gang 32:33
6.-Gang 29:36
Reifen Abrollumfang ca. 199 cm (bei hohem Tempo)
6-ter Gang:
Vmax 195 km/h bei 3450 U/min
Theoretisch 226 km/h bei Nenndrehzahl 4000/min
5-ter Gang:
188 km/h bei 4000/min
Die beobachteten Drehzahlen von TdiOnly wären also plausibel, wenn
ein AJM im Golf etwas schwächelt, geht im 6. Gang nichts mehr.
Erstaunliche Zahlen, hab ich mich vertan?
Wäre ja ein Eldorado für Tuning (wenns denn der AJM aushielte).
Grüße, Klaus |
DariusPolo Gast
29-04-2008, 11:12 Titel: Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H |
6-ter Gang:
DRW Getriebe in Golf4 bei 3000rpm(mit serien Bereifung):
1 - 30,6 km/h
2 - 55,5 km/h
3 - 86,8 km/h
4 - 120 km/h
5 - 149 km/h
6 - 180 km/h
Also bei 4000rpm = 240kmh
195kmh = 3250rpm |
