Kolbenring Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.09.2006 Beiträge: 35 Karma: +6 / -1 Wohnort: Limburg
13-05-2008, 16:51 Titel: Reparatur E-Düse mit NHG // Audi V6 TDI |
bei der Instantsetzung meines V6 Motors habe ich diverse Ersatzteile zusammen gesucht. U.a. war da auch eine E-Düse mit NHG dabei, an der ein findiger Bastler das Kabel abgeschnitten hat. Ich würde jetzt gerne diese Düse wieder instantsetzten und suche hierzu jemand der schon eine solche Erfahrungen gemacht hat. Zerlegen kann man die Düse anscheinend, möchte jetzt aber noch nicht dran. Nachher zerfällt das alles in seine Einzelteile und ich hab dann ein schönes Puzzle.
"Früher", als die Erde noch eine Scheibe war, konnte man beim Boschdienst Einzelteile für E-Düsen kaufen und so selbst reparieren. Ob man das heute auch noch kann, habe ich nicht nicht in Erfahrung gebracht.
GT |
christians Profi-Schrauber
13-05-2008, 16:58 Titel: Reparatur E-Düse mit NHG // Audi V6 TDI |
Stecker gibt es beim freunlichen, wenn das Kabel direkt an der Düse abgetrennt ist wird das aber wohl nichts. Es sei denn Rainer hätte da noch was in petto. Gruß Christian
Kolbenring Blaumann
13-05-2008, 17:23 Titel: Reparatur E-Düse mit NHG // Audi V6 TDI |
Ja danke erstmal. Das Kabel ist ca. 5 cm von der Düse durchtrennt, aber irgendwo im Innern ist es ja irgendwie an die Spule angeklemmt. Meine Hoffnung ist, das ich an dieser Stelle den Ersatz anklemmen kann. Mit Stecker meinst du nur das Plastikteil ohne Kabel etc.vermut ich mal so.
GT |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2008, 18:19 Titel: Reparatur E-Düse mit NHG // Audi V6 TDI |
der NHG ist vergossen, da kann man nichts reparieren. Das verbleibende Stück Kabel muß reichen zum Anlöten.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
14-05-2008, 12:39 Titel: Reparatur E-Düse mit NHG // Audi V6 TDI |
Stecker ist das Plastikgehäuse, die Kontakte kauft man bei VAG als konfektionierte Kabel. Gruß Christian
Kolbenring Blaumann
14-05-2008, 13:32 Titel: Reparatur E-Düse mit NHG // Audi V6 TDI |
Danke für die Hilfestellung, hat weitergeholfen.
Gruß GT |
