Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
T4 2,5 TDI ACV "Kaltstartprobleme"
Anni4411
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2006
Beitrag25-02-2008, 20:56    Titel: T4 2,5 TDI ACV "Kaltstartprobleme" Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
hab an meinem T4 2,5 Tdi ACV seit ca. 4 Wochen Probleme morgens beim starten.
Ich muss ca. 5 Sek orgeln bis was passiert.und wenn er zu zünden beginnt, muss ich noch weiterhelfen sonst stirbt er wieder ab.
Ca. zur gleichen Zeit sind die Zahnriemen erneuert worden, deshalb hatte ich den
Förderbeginn im Verdacht.
Hab mal folgende Logs gemacht:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=127862#127862
Sehe ich das Richtig, das die Einstellung der Pumpe korrekt ist?
Sind die Schwankungen im Standgasbereich normal?
Die Vorglühanlage hab ich ausgeschlossen, weil das Problem sowohl bei -6 als auch bei
icon_smile_thumb_up.gif0 Grad gleich auftritt. Ist das Richtig?
Was soll ich als nächstes tun?
Achja hab heute mal den Dieselfilter getauscht, weil der sowieso fällig war. Morgen früh mal gucken ob s was gebracht hat.
Vielen Dank für alle Antworten
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
T6 Caravelle DNAA 2021
Karma: +358 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2008, 14:58    Titel: T4 2,5 TDI ACV "Kaltstartprobleme" Antworten mit Zitat
Hast du mal den TDI-Timing Checker angeschmissen? Da siehst du gleich, wie gut der SB die Ideallinie trifft.
Bei dem Log werden zwar stets alle darin gewünschte Timing-Sollwerte erreicht, allerdings verwundert mich, dass das TV sowohl im Leerlauf wie auch bei Vollgas stets um 80% liegt.
Anni4411
Beitrag27-02-2008, 19:54    Titel: T4 2,5 TDI ACV "Kaltstartprobleme" Antworten mit Zitat
@guste 100
ich hab nur die Shareware-Version, ich glaub Timing Checker is da gar nich drin.
(Anschaffung Vollversion wird wohl demnächst gemacht)
Kann man denn davon ausgehen, das die Einstellung des Förderbegins stimmt, wenn
sich im MWB 4 die Soll und Ist Daten annähern?
Wechseln des Difis hat nichts genutzt.
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
leo_b
Avatar-leo_b
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005
Beitrag28-02-2008, 20:49    Titel: noch zwei mögliche ursachen! Antworten mit Zitat
hi,
es könnte noch zwei weitere ursachen für dein problem geben:
1. die leckölschläuche sind undicht und ziehen luft.
dann läuft der diesel aus den leitungen und muss erstmal wieder "entlüftet" werden.
war bei mir mal der fall!
2. tankgeber undicht.
detaillierte infos hierzu: http://www.t4-wiki.de/wiki/Tankgeber#St.C3.B6rungen
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
Anni4411
Beitrag24-05-2008, 17:00    Titel: Auflösung Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hab mir in der Zwischenzeit die VAG Com Vollversion im Shop gekauft.
Damit hab ich den TDI Timing Checker ausgeführt und festgestellt, das der
SB etwas zu spät stand.
Seit der Korrektur (vor 9 Wochen) hab ich keine Probleme mehr.
Vielen Dank an alle
Andreas
T4 ACV 2003 (EX)
Passat 3c BMR 2006
T5 CFCA 2014
Tiguan II DFGA 2018
Keine neuen Beiträge Opel Astra G Coupe(Y22DTR) "rupft" beim Gasgeben Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9Tdi zieht nicht wenn motor "heiß" Dieselschrauber Bar
