LaurenzBo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2007 Beiträge: 52 Karma: +6 / -0 Wohnort: Erlangen
29-05-2008, 10:57 Titel: AAZ G3 TD BJ94 Auslassventil |
Habe zur Vorbereitung eines PÖL-Umbaus mal die Kompression bei Bosch prüfen lassen. Ein Topf hat etwa 35 bar, zwei 39 bar und der vierte Zylinder nur 21 bar. Bei der Druckprüfung wurde ein undichtes Auslassventil festgestellt. Der AAZ hat etwa 260Tkm drauf, braucht etwas mehr Sprit (ca. 6,6-7,2l je nach Fahrweise), springt aber gut an und läuft sehr gut.
Was ist zu empfehlen: Ventile einschleifen lassen oder gleich Ventilsitz fräsen und neue Ventile/Ventilführung/Ventilschaftdichtung einbauen?
Bin für Tips sehr dankbar.
LaurenzBo Blaumann
13-07-2008, 1:38 Titel: Kompression |
Das Thema Ventile hat sich gottseidank erledigt. Ich hatte auf der Suche nach einem Nanozusatz zum Motoröl den ERC System Reiniger Dieselmotoren empfohlen bekommen. Hab ich dann auch bestellt und ein paar Wochen später bei etwa 5-7l Restdiesel im Tank ein Liter Reiniger reingekippt. Den Tank habe ich völlig leergefahren bis er ausging, dann erst aus dem Reservekanister nachgefüllt (auf keinen Fall bei einem neuen Common-Rail oder elektronisch gesteuerten Einspritzdüsen machen !!! Wenn man da den Tank völlig leer fährt, ist die Einspritzanlage perdü und ein paar 1000€ futsch!). Mit der alten Verteilereinspritzpumpe ist das aber kein Problem.
Subjektiv war danach keine Änderung spürbar, die ASU ging aber mit 0,5 Trübung bestens durch, und heute habe ich mal die Düsen rausgeschraubt und Kompression gemessen - und siehe da: 34 - 34- 32 -34 !!
Hat mir viel Schraubererei und Kosten gespart. Der alte Kompressionsdruck hatte wohl ausschließlich mit Ölkohle zu tun: der zu hohe Druck auf den ersten beiden Töpfen spricht für Ölkohle auf dem Kolben, und der Abfall auf dem 4er für Ölkohle auf dem Auslassventil. Letzteres war bei der Druckprüfung undicht, da hats dann bei geschlossenem Auslassventil zum Auspuff rausgeblasen.
