bublabla1
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
05-01-2009, 8:32 Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? |
Häng den Beitrag doch bitte an dein Ursprungspost an.
Ist das Foto von deiner NW? dann würde ich mal sagen, wenn die Riefen in dieser so stark sind wie es aussieht, müsste diese möglicherweise ersetzt werden. Zum Ventil kann ich nichts sagen, das musst du kontrollieren hinsichtlich Dichtigkeit und Maßhaltigkeit, eine generelle Möglichkeit des Ventildefektes ist gegeben. |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
05-01-2009, 19:25 Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? |
der Stößel wird doch innerhalb des 'Zylinders', in den er eingesetzt ist, über eine seitliche Bohrung im Kopf mit Öl versorgt. Wenn das da genauso aussieht wie die Nocke, dann würd ich mir wohl eher Gedanken über einen neuen ZK machen.....
Und je nachdem, wie sich das Ganze beim Bruch verkantet hat, kann auch der Unterbau was abbekommen haben (Pleuel, Kolbenbolzen, whatever)
Gruß aus Berlin,
Olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
05-01-2009, 19:57 Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? |
Ich hatte mal exakt denselben defekt an genau demselben Ventil wie du. Es war zwar an einem ALH aber der hat denselben ZK.
Es ist auch ein hydrostößel geplatzt. Die nockenwelle sah noch schlimmer aus wie bei dir.
Nachdem ich die ganzen hydrostößelreste entfernt hatte habe ich festgestellt das die lauffläche des hydros so stark beschädigt war das ich einen neuen Zylinderkopf kaufen musste. Mir ist keine technik bekannt mit der man soeinen schaden instandsetzen kann. da müsste man auf ein übermaß auffräsen und eine hülse mit ölkanälen einsetzen. irgendwie sowas. Das Ventil an sich was völlig unbeschädigt. Wenn du einen neuen ZK verbaust würde ich auf jedenfall die Ölwann abbauen um die Stößelreste und Späne aus dem motor zu holen. Öl und filterwechsel sind selbstverständlich. |
bublabla1
05-01-2009, 20:07 Titel: Was passiert m.immer geschlossenen Auslassventil AFN Motor? |
Oki,
werde erstmal den alten Stößel entfernen und schaun ob es mit
einer neuen Nockenwelle und Stößel wieder in Ordnung ist.
danke! |
