Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF
ch914er
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2008
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2005 Audi A4
Beitrag08-07-2008, 0:17    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
kleine Frage: wie bekomme ich das Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF raus??
Gibt es da noch einen Trick?? Habe alle Schläuche und Schrauben los. icon_sad.gif
Danke für Eure HILFE!!
Grüße Chris
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag08-07-2008, 10:30    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
Welches Wasserrohr meinst du?
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-07-2008, 10:34    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
das Kühlmittelrohr vorne quer am Motor ist nur in den Block reingesteckt, ein O-Ring dichtet es gegen die Öffnung im Block ab.
Rechts alles losschrauben und dann das Rohr ein wenig kreisen lassen. Hängt nur am O-Ring links, der bei Dir anscheinend etwas klebt.
VCDS-Shop
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag08-07-2008, 10:49    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
Ach des.
Der O-Ring war bei mir auch mal undicht. Das Rohr selbst war bei mir 2 mal angeschraubt.
Geht rechts (von vorne gesehen) um den Motor und da hab ich auch einiges an gedödel abgemacht um es abzubekommen.
Aber mit bissl wegbiegen geht das schon.
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag08-07-2008, 13:23    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
Ok,
danke für die Infos!!
Hatte ja schon verucht mit Montiereisen zu hebeln, aber das Ding steckt wirklich bombenfest icon_sad.gif
Werde dann mal versuchen zu kreisen, Dichtung muss ja sowieso neu rein, das Rohr wahrscheinlich auch. Bin mir noch nicht sicher wo es undicht ist.
DANKE Chris
PS bringt es event. was die Dichtung/ Ring heiß zu machen?? (Heißluftföhn)
Beitrag08-07-2008, 14:38    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
Wenn ich das richtig verstehe sitzt das Rohr sammt Dichtung im Block. Machst du das warm wird es noch enger. Oder verstehe ich das jetzt falsch.
Am besten ist bei soetwas leider soviel drumherum abzubauen bis man mehr Bewegungsfreiheit hat. Ist zwar nervend aber es spart dann rückblickend Zeit.
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag08-07-2008, 14:42    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
Richtig! Wenn man alles ab macht kann man es LOCKER! aus dem Block ziehen.
C.a. 3 cm. Aber die reichen um den Ring zu tauschen.
ch914er
2005 Audi A4
Beitrag09-07-2008, 0:51    Titel: Ausbau Wasserrohr beim 110 PS TDI AHF Antworten mit Zitat
so das Rohr ist raus!
Leitung ist durchgerostet icon_cry.gif Jetzt gibt es erst mal ne neue.
DANKE für die Hilfe
Grüße Chris
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausbau Rückleuchten beim 9N Polo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim Audi C4 Avant? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau meiner Standheizung (Golf4 Thermotop C) Dieselschrauber Bar
