TDI-Daniel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007 Beiträge: 78 Karma: +1 / -2 Wohnort: Wilnsdorf
16-07-2008, 22:31 Titel: Problem beim AFN |
Ja, könnte sein. Hast du die LDA neu?
Hast ne pn
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser |
paddy84
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2008 Beiträge: 20 Karma: +0 / -1
1996 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
16-07-2008, 22:36 Titel: Problem beim AFN |
ja schon hab sie neu aber anfangs hat er auch noch nicht so mucken gemacht.
TDI-Daniel Blaumann
16-07-2008, 22:40 Titel: Problem beim AFN |
LDAschlauch vom T-Stück abziehen und T-Stück zukleben.
Problem immernoch?
TDI Kraft ohne Ende Gast
17-07-2008, 1:43 Titel: Druckmessung |
Hallo paddy84
Mach mal den Unterdruck schlauch der zu Steuergerät führt weg und blase ( beide seiten abklemmen) ihn durch, bzw lasse Universalreiniger durchlaufen. Da läuft bestimmt jede menge Öl raus, Ist eine Fehlkonstruktion. Hat bei mir unter vollast auch zu Umschaltung auf das Notlauf Programm geführt ( mit WoWa ist das ganz Prickelnd).
Gruß Ralph
17-07-2008, 6:44 Titel: Re: Druckmessung |
TDI Kraft ohne Ende hat folgendes geschrieben: | Mach mal den Unterdruck schlauch der zu Steuergerät führt weg und blase ( beide seiten abklemmen) ihn durch, bzw lasse Universalreiniger durchlaufen. Da läuft bestimmt jede menge Öl raus, Ist eine Fehlkonstruktion. Hat bei mir unter vollast auch zu Umschaltung auf das Notlauf Programm geführt ( mit WoWa ist das ganz Prickelnd). | Hi,
demnach saß also in Deinem LD-Schlauch zum MSG ein richtiger, dichter Propf aus Ölschleim?
Tolle Geschichte, hatte ich so noch nie gehört - aber logisch, daß dann die LDR rumspinnt.
paddy84
18-07-2008, 18:24 Titel: Problem beim AFN |
so... Schlauch raus neuen rein. LDA raus und ebenso neu rein. Scheint zu funktionieren geht maximal bis jetzt auf 1,1. Stimmt das soweit?
18-07-2008, 18:58 Titel: Problem beim AFN |
paddy84 hat folgendes geschrieben: | so... Schlauch raus neuen rein. LDA raus und ebenso neu rein. Scheint zu funktionieren geht maximal bis jetzt auf 1,1. Stimmt das soweit? | Liest sich jedenfalls besser als Deine bisherigen Posts
paddy84
18-07-2008, 19:31 Titel: Problem beim AFN |
@ ulf konntest du was anfangen mit der LOG eigentlich?
18-07-2008, 19:41 Titel: Problem beim AFN |
paddy84 hat folgendes geschrieben: | @ulf konntest du was anfangen mit der LOG eigentlich? | Nicht viel mehr, als daß die Überschwinger wirklich saftig waren: bis knapp 2,5bar, wo der Sensor-Meßbereich endet. Noch höhere Druckspitzen zeigen sich dann nur auf der LDA.
paddy84
18-07-2008, 20:08 Titel: Problem beim AFN |
naja wie gesagt die LDA geht nur bis 2bar
hmm ich warte mal ab mal schauen ob ers wieder macht.
bekomm ich den Sensor im MSG einzeln nachzukaufen?
Hab gelesen das Motorola einen gleichen gebaut hat nur mit 6 füßen irgendwas man bräuchte aber nur 3.
paddy84
18-07-2008, 23:51 Titel: Problem beim AFN |
hmm umsonst gefreut. bin eben gefahren und er hat schon wieder angefangen!
weiss nicht was ich noch neu machen könnte. Meint ihr ich soll mal nach dem VTG schauen? Dast ist doch das Gestänge das unter der Dose sitzt oder?
19-07-2008, 10:20 Titel: Problem beim AFN |
paddy84 hat folgendes geschrieben: | naja wie gesagt die LDA geht nur bis 2bar
Hab gelesen das Motorola einen gleichen gebaut hat nur mit 6 füßen irgendwas man bräuchte aber nur 3. | http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/43/products_id/291
Ich glaube aber nicht, daß der Sensor ne Macke hat.
Zitat: | Meint ihr ich soll mal nach dem VTG schauen? Dast ist doch das Gestänge das unter der Dose sitzt oder? | Ja und Ja.
Suchwort "Spritzentest" hilft Dir bei Bedarf weiter . . .
paddy84
19-07-2008, 12:38 Titel: Problem beim AFN |
so vtg ist leichtgängig also daran liegt es also schonmal auch nicht
was ist das eigentlich für ein anschluss wo ich meine LDA angeschlossen habe? sollte das vieleicht doch der Ladedrucksensor sein?
paddy84
20-07-2008, 17:13 Titel: Problem beim AFN |
Hallo könnte günstig an ein VW TDI K04 Garret Turbo kommen würde der bei mir passen? Dann hab ich dir Unterdruckdose und alles neu. STG hab ich auch bestellt denke somit sollten meine Probleme hoffentlich beseitigt sein. Nur die Frage ist ob er passt?!
