Gottlike Gast
03-08-2008, 10:09 Titel: Wo ESP abdichten lassen? |
hat jemand eine gut & günstige Adresse wo ich meine VP37 abdichten lassen kann? Irgendwo an der Seite beginnt sie undicht zu werden. Boschdienst ist mir zu teuer.
Gruß Mario
gasherd0
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2009 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
15-01-2009, 14:43 Titel: Suche ebenfalls kostengünstige ESP Abdichtung |
ich suche ebenfalls nach einem Dienstleister, der meine VP37 abdichten kann.
Beim Bosch Diesel Center in der Nähe (Großraum München) soll das ca. 450 EUR
kosten. Bei mir ist bisweilen nur der Übergang zum Hochdurckteil undicht.
Von daher wäre ich froh wenn es auch günstiger ginge.
Fz: Golf4 mit AHF 81kw
Gruß Gas
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
15-01-2009, 16:04 Titel: Wo ESP abdichten lassen? |
kannst du die Dichtung nicht selber wechseln? In dem Fachartikel http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=3255 ist das tauschen eines
Verteilerkolbens beschrieben und da wird das Hochdruckteil auch zerlegt.
Soweit ich das hier schon gelesen habe funktioniert das auch ohne den Ausbau der ESP.
Reuselkopp
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
15-01-2009, 17:21 Titel: Wo ESP abdichten lassen? |
gasherd0
17-01-2009, 20:00 Titel: ESP Abdichtung im eingebauten Zustand |
vielen Dank für die Links,
inzwischen habe ich mich vollständig über die Möglichkeiten informiert.
(Gut, im Prinzip habe ich natürlich auch schon vor dem Posting die Suchfunktion
bemüht und die ein oder andere Anleitung duchgesehen, aber eben nicht so gründlich)
Der Haken der DIY-Methode ist einfach der Ausbau der ESP, sowie die Einstellarbeiten.
Bei den aktuellen Temperaturen hält sich der Spaßfaktor arg in Grenzen.
Kann man die Dichtung zum Hochdurckteil nicht im eingebauten Zustand zu wechseln?
Unter der Anleitung von Uwe Reimann auf Autoschrauber.de gibt es Posting das
genau das beschreibt. Der O-Ringen wird dabei überdehnt, "ja nee iss klar"
Auf FSMO.de wird das ganze aber recht kontrovers diskutiert. Da ist man sich unsicher,
ob nicht irgendetwas in der Pumpe durcheinnander fällt. (Bild von FSMO.de)
Meine Frage, wer hat die Dichtung zum HD-Teil schon gewechselt, ohne dass die
ESP ausgebaut war bzw. vollständig geöffnet wurde?
Und vor allem bei wem war die Pumpe danach auch heile ?
Grüße Gas
Golf 4 MJ2000, AHF mit 260' km, ERX Automatik, alles original |
17-01-2009, 20:46 Titel: Wo ESP abdichten lassen? |
Im liegenden Zustand besteht die Gefahr die Pumpe durch fallende Innenteile (z.B.Distanzscheibe) zu schrotten. Ausserdem kann man nicht einfach per Hand zum Testen drehen.
Fazit: Heikel.
teileklaus Schrauber
17-01-2009, 20:57 Titel: Wo ESP abdichten lassen? |
Ich an deiner Stelle (mit deinen Möglichkeiten) würde möglichst noch warten bis es wärmer wird, so lange was drunterbinden zum Auffangen der Soße, die Zeit nutzen zum Schlaumachen, dann die Pumpe runterschrauben und im Sauberen trockenen zerlegen und instandsetzen.
Gruß, der Teileklaus
gasherd0
19-01-2009, 13:11 Titel: ESP Abdichtung im eingebauten Zustand |
OK, ich sehe schon, um den Ausbau der ESP komme ich zum Abdichten nicht herum.
Alles andere birgt ein zu großes Risiko. Also vorläufig Lappen herumwickeln und auf besseres Wetter warten.
Trotzdem vielen Dank für die Infos und Hinweise.
Grüße, Gas
kuestenkuddel Gast
19-01-2009, 16:46 Titel: Wo ESP abdichten lassen? |
Moin Gas
Wenn man alles durchliest, steht da aber auch:
'Diese Methode des Dichtungswechsel habe ich wieder verworfen als ich merkte das es schneller geht die ESP auszubauen, abzudichten und wieder einzubauen.'
gRuß Kurt
gasherd0
19-01-2009, 20:16 Titel: ESP Abdichtung im eingebauten Zustand |
Hallo Kurt,
ich gebe Dir fast Recht. Ich möchte nicht sagen, dass Ausbau - Abdichten - Einbau schneller geht.
Grundsätzlich bin ich ein Freund prakmatischer Lösungen, von daher macht mir ein überdehnter
O-Ring nichts aus - es muss ja nicht alles für die Ewigkeit sein.
An der Stelle an der es unkalkulierbar wird ist aber Schluss - mir hilft es nicht, wenn
ich am Ende eine dichte Pumpe habe, die aber nicht funktioniert ...
Grüße Gas
