bastion Blaumann
23-08-2008, 19:02 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
Ich habe mir ein Concert II+ von einem B7 geholt und in meinen B6 eingebaut. Das Radio funktioniert soweit. Allerdings ist das Radio auf BOSE ohne CD-Wechsler codiert.
Kann mir wer die Codierung für mein Fahrzeug nennen bzw. die möglichen Codieroptionen?
Edit: Concert III zu Concert II+ ^^
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-08-2008, 20:05 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
VAG-Teilenummer des Concert?
vagtuning Gast
23-08-2008, 20:58 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
Das ist wenn ein Concert 2+, weil das Concert 3 ist im B8 (neuer a4) verbaut,
und das kriegste ganz sicher nicht in einem B6 zum laufen
Zur Codierungsliste :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio_Generation_II_Plus
bastion Blaumann
24-08-2008, 15:36 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
Ja, stimmt. Ist ein Concert II+ ^^
Danke für die Liste.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
bastion Blaumann
30-08-2008, 10:40 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
So, ich hab das Ding jetzt drinnen und codert (0020222), nur ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht.
Der Radioempfang ist absolut grottig. Beim alten Symphony II gab es auch ein paar kleine Probleme, aber nur in abgeschatteten Bereichen. Bei der Codierung gibt die letzte Ziffer die Region an 2 ist lauf Rosstech Nordamerika. Ich habe 1 für Europa versucht, die wird aber vom Radio nicht angenommen.
Außerdem habe ich den Fehler "Antenne 2 (R93) - Unterbrechung" im Fehlerspeicher.
Ich habe im Inet gelesen das beim Concert II+ das Radio die Antenne auswählt, beim Contert II oder Symphony II der Antennenverstärker hinten. Am C II+ habe ich einen Anschluß mit der Bezeichnung DI-Sens gefunden, was bewirkt der denn? Ist der für die Antennenauswahl zuständig?
Edit:
Update: Ich habe gelesen das die Generation II+ zwei HF-Signale brauch, Gen II aber nur 1x HF und 1x ZF liefert. Außerdem habe ich gelesen das ich einen neuen Antennenverstärker brauche (vom B7). Welche Teilenummer hat der denn und muß ich noch ein DI-Sens Kabel nach hinten ziehen?
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
31-08-2008, 21:54 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
fahre mal in nen Car-Hifi-Geschäft und lasse dir ne Phantomeinspeisung geben, dann ist dein Problem erledigt. Es ist bekannt.
Wird hinter dem Radio angesteckt und ich glaub noch an Masse und wunder welch genialer Empfang. Dies benötigen einige Radios.
Ist es nen guter laden machen sie es dir gleich ran.
Kosten etwa: 10-12 Euro
Edit:
Okay davon hab ich noch nix gehört. :-/
bastion Blaumann
04-09-2008, 16:37 Titel: Concert II+ Problem mit Empfang |
Das ist ein Originalradio, daran wirds nicht hapern.
Trotzdem werde ich mal nachmessen ob das Radio noch eine Phantomeinspeisung hat oder nicht. Evtl. ist das ja im B7 geändert wurden und der ist wieder fremdgespeist.
