christians hat folgendes geschrieben: |
Der Unterschied zwischen Förder- und Spritzbeginn liegt allein in der Trägheit des Druckaufbaus bzw. der Geschwindigkeit mit der sich der Druck von der Pumpe zu den Düsen fortpflanzt.
Gemessen wird der Einspritzbeginn über den NHG, verändert bzw. "gestellt" wird der Förderbeginn an der Pumpe. |
Also liegt zwischen Förder- und Spritzbeginn eine Differenz, welche aber konstant ist, also als bestimmter Faktor hinaus rechenbar wäre.
Aber die Werte die man über OBD auslesen kann sind für mich leider nicht mehr als eine Zahl ohne weitere Logik.
Viele wissen, daß der Förderbeginn in Messwertblöcken in x und y Soll liegen sollen, und stellen diese danach ein, das wars.
Was diese Zahlen bedeuten wäre interessant.
