Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
29-09-2008, 17:34 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Ein freundliche Hallöchen erstmal an alle.
Habe seit neuesten das Problem das KPerformance nicht laufen will. Ich kann es zwar öffnen aber wenn ich dann zur Messung auf los drücke kommt immer die Meldung das das Programm nicht mehr richtig funktioniert und es daher gestoppt wird. Ebenfalls funktioniert auch das VCDS feature Beschleuningung, indem ja ebenfalls die Beschleunigung gemessen werden kann, nicht.
Habe es schon mit abschalten der Firewall probiert hat aber nichts gebracht.
Rand info Ich benutze einen Laptop mit Vista wo allerdings schon Messung mit KPerformance gemacht wurden allerdings noch mit einer älteren Version, war noch
VAG-COM.
Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht und Lösungen dafür oder HAt jemand einen Tip was es sein kann?
Danke euch und einen schönen Abend noch.
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-09-2008, 19:26 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
VCDS mit welchem Datenstand wird verwendet?
Wie genau lauten die Fehlermeldungen bei beiden Aktionen? Am besten Screenshots.
Tobi12345 Blaumann
29-09-2008, 20:14 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Moin Rainer und danke das du dich der Sache animmst.
So hier dann auch mal die Screenshots!
Achja bevor ich es vergesse, bei dem Beschleunigungs feature von VCDS zeigt der
Screenshot das Bild was direkt nach drücken des Startbutton kommt.
Gruß Tobi
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Fehlermeldung KPerformance.doc |
Dateigröße: |
642,5 KB |
Heruntergeladen: |
386 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Datenstand VCDS.doc |
Dateigröße: |
722 KB |
Heruntergeladen: |
403 mal |
Tobi12345 Blaumann
29-09-2008, 20:15 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Ups da ist wohl der Finger zu früh auf absenden gekommen.
Steffen W Profi-Schrauber
30-09-2008, 16:07 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Dann bin ich doch nicht allein.
Ich hab genau das gleiche Problem.Mein Laptop ist ein Fjutsu Siemens Amilo mit Vista.Ich benutze die neueste USB Version von VCDS von Rainer.Ich habe das Vista schonmal neu installiert ohne Sicherheitssoftware (XP liess sich leider nicht installieren)und da geht es auch nicht.Ich probier es heute auf der Heimfahrt mal mit abgesicherten Modus.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
01-10-2008, 18:02 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Im abgesicherten Modus gehts auch nicht.Es liegt bestimmt am Vista.
Sharan ASZ 11/03 |
04-10-2008, 7:04 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Für Rainer zum eventl fixen späterer Versionen:
Im abgesicherten Modus des Vista Home Premium kommt im Moment wenn man auf den
"los" Knopf drückt."API Server nicht gefunden" oä.
Im abgesicherten Modus MIT Netzwerktreibern sowie im Mormalmodus kommt "Applikation funktioniert nicht"Und eine Adresse mit Schutzverletzungen.
Am statioären Rechner in der Garage der mit XP läuft,lässt es sich problemlos starten.Der ist aber stationär.
Beim Läppi ist die XP Installation gescheitert,ich dachte das wär das Einfachste.NAch Start von der XP CD findet Setup keine installierte Festplatte.Denkbar wärs mal mit Partition Magic zu starten und das Vista vorher platt zu machen.Allerdings wenn es dann wieder nicht geht,was ich nicht weiss,hab ich kein Betriebssystem.Denn von Vista hab ich keine CD dazubekommen.Nur ein Recoverytool zum Sichern und Aufspielen von HD Images.Und das ist weg wenn ich formatiert hab.
Bevor ich ins kalte Wasser springe und es einfach versuche,teste ich nochmals div Netwerkeinstellungen im Vista.Meld mich wieder.
Sharan ASZ 11/03 |
04-10-2008, 10:08 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Bitte mal diese KPerformance.exe ins Plugins Verzeichnis entpacken.
Wenn es wieder crasht, bitte einen Screenshot der Windows Meldung mit den Adressen machen.
'Normaler' Vista Modus ist ok.
Der Fehler liegt definitiv am Programm, mir ist nur noch nicht ganz klar wo es hakt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
KPerformance.rar |
Dateigröße: |
586,45 KB |
Heruntergeladen: |
452 mal |
Tobi12345 Blaumann
04-10-2008, 12:14 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Moin Rainer!
Werde mich gleich mal ran machen. Soll ich vorher noch irgendetwas aus dem Ordner Plugins löschen, oder nimmt VCDS automatisch das neu reinkopierte?
Gruß Tobi
04-10-2008, 13:11 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
naja der Programmname ist ja der gleiche, d.h. die .exe überschreibt die vorhandene. Da die alte .exe bei Dir eh nicht geht, brauchst Du auch nix sichern.
Tobi12345 Blaumann
04-10-2008, 15:35 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Es funktioniert wieder!!!
Danke für die Unterstützung. War also ein Problem was auf Vista zurück zu führen war? Wird dann wahrscheinlich was ähnliches mit der VCDS feature Beschleunigung sein, oder?
Aber das ist ja auch egal der Bug wird bestimmt auch mit der nächsten Versionsänderungen von Ross-Tech behoben.
Wichtig ist mir das dein Plugin wieder funktioniert.
Vielen Danken und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Gruß Tobi
04-10-2008, 16:39 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Ich bestätige:Meins geht auch wieder!
Alles bestens und vielen Dank nochmal.
Sharan ASZ 11/03 |
04-10-2008, 17:28 Titel: KPerformance ohne Funktion bitte um Hilfe |
Supi, vielen Dank fürs Feedback! Ich bastel dann mal eine Version ohne Debug Info.
Vista hat sich vom Messaging geringfügig anders verhalten, was einen Bug in der Anzeigeklasse zum Vorschein brachte.
