Einspritzbeginn mit VAG-COM einstellen?
Hans Baldauf
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2003
Beitrag23-10-2008, 21:57    Titel: Einspritzbeginn mit VAG-COM einstellen? Antworten mit Zitat
beim Einstellen mit TDI Graph sind drei Linien zu sehen.
In welchem Bereich ist ein früher Einspritzpunkt?
Oberhalb oder unterhalb der Ideal-Linie?
Welche Werte zeigt der 10 stellige Meßwertblock 000 an?
Mfg Hans
Steffen W
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2008, 19:38    Titel: Einspritzbeginn mit VAG-COM einstellen? Antworten mit Zitat
MWB 000:
Wert
1=Motordrehzahl
2=Förderbeginn
3=Gaspedalstellung
4=Einspritzmenge
5=Saugrohrdruck
6=atmosphärischer Druck
7=Kühlmitteltemperatur
8=Saugrohrtemperatur
9=Kraftstofftemperatur
0=Luftmasse
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
Oben ist früh...
Hans Baldauf
Beitrag24-10-2008, 20:48    Titel: Einspritzbeginn mit VAG-COM einstellen? Antworten mit Zitat
Hallo Werner, hallo Rainer,
vielen Dank für Eure sachlichen Antworten.
Bin (vorläufig) restlos glücklich und zufrieden.
MfG
Hans
Keine neuen Beiträge V6 TDI AKE: Einspritzbeginn mit VAG- COM einstellen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn dynamisch prüfen und ggf. einstellen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Audi A6 TDI 132kW - Einspritzbeginn einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6TDI AKN probleme beim einstellen von dyn Einspritzbeginn On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
