Audi A8: Regelbereich des Luftfahrwerks vergrößern
Schwibsi
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag25-12-2009, 14:03    Titel: Audi A8: Regelbereich des Luftfahrwerks vergrößern Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich hätte einen kleinen Wunsch.
Ich habe einen 2008er Audi A8 4.2TDI. Ich möchte, dass er von der Höhe und dem Komfort her so bleibt wie er ist. Im Dynamic-Modus hätte ich ihn gerne ca. 50-60mm tiefer.
Lässt sich das Steuergerät für die Niveauregulierung über VCDS oder so einstellen, so dass das möglich wird?
Wäre echt super, wenn das ginge.
Viele Grüße,
Andi
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-12-2009, 15:18    Titel: Audi A8: Regelbereich des Luftfahrwerks vergrößern Antworten mit Zitat
Hallo Andi,
mit VCDS kannst Du generell 20-30mm tiefer legen. Ebenso unabhängig vom eingestelltem Modus wirken auch diverse im web angebotene andere/einstellbare Koppelstangen.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13384
VCDS-Shop
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-12-2009, 15:34    Titel: Audi A8: Regelbereich des Luftfahrwerks vergrößern Antworten mit Zitat
Richtig. Für dein Vorhaben müsste individuell das Kennfeld im Steuergerät angepasst werden. Sollte kostenmäßig so im ~1500€ Bereich liegen, wenn du überhaupt jemanden findest der das kann/will. Über eine Frikellösung wäre es noch günstig möglich, von soetwas würde ich aber bei einem A8 absehen. icon_rolleyes.gif
Schwibsi
Beitrag26-12-2009, 11:19    Titel: Audi A8: Regelbereich des Luftfahrwerks vergrößern Antworten mit Zitat
Danke Euch beiden für die Antworten.
Über die Koppelstangen und das "normale VCDS"-so tief legen, daß es Ameisen den Kopf rasiert und die Kiste hoppelt wie Herby hatte ich schon gelesen.
Ist prinzipiell auch ganz interessant, allerdings finde ich das Auto im Komfort-Modus viel zu gemütlich, als dass ich für "normale" Fahrten was daran ändern wollen würde.
Mir ging es eigentlich nur darum, den Dynamic Modus tiefer und härter abzustimmen, wenn ich doch mal wieder in den bayerischen Wald komme, wo ich eine Affenschaukel nicht angebracht finde.
Was meinst Du denn mit einer Frikellösung? Schwebt Dir da was vor? Ich frage jetzt nicht, weil ich es unbedingt machen will, sondern aus technischem Interesse, wie das gehen könnte.
Beitrag26-12-2009, 11:56    Titel: Audi A8: Regelbereich des Luftfahrwerks vergrößern Antworten mit Zitat
Schwibsi hat folgendes geschrieben:
Stichwort 10 Cent Tuning. Du müsstest einfach nur eine Schaltung, sehr ähnlich einer 10 Cent Tuning Schaltung, in die Sensorwerte der Niveausensoren einbringen. Das ganze Schaltbar, und schon könnte man per Knopfdruck die Höhe ändern. Verstanden?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3208
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzbegin 1Z Timing Checker und Regelbereich Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi a4 AFN MWB 08 und 11 Upload
