Einspritzbegin 1Z Timing Checker und Regelbereich
tatanka-yo-tanka
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2005
Beitrag23-02-2007, 17:58    Titel: Einspritzbegin 1Z Timing Checker und Regelbereich Antworten mit Zitat
Ich fahre eine T3 mit 1Z Motor aus Passat mit Chip.
Ich hatte den Einspritzbegin nach Pumpenwechsel auf die Mittellinie des Timing Checkers gelegt. Dabei fiel mir der rauhe Motorlauf auf. Ich stellte fest, dass das Ventil zur Regelung des Einspritzbeginns im Leerlauf immer am unteren Anschlag stand und der Istwert für den Einspritzbegin immer viel früher als der Sollwert lag. Als ich die Einspritzpumpe so verdreht hatte, dass sie schön im Regelbereich des Ventils lag, zeigt der Timing Checker einen Zeitpunkt weit unterhalb des Toleranzbereiches also zu spät. Der Motor läuft alledings jetzt ruhiger und springt auch gut an. Kann es sein, dass der Chip das Kennfeld des Motors so verändert, dass das Diagram des Timing Checkers nicht mehr anwendbar ist.
Eine andere Möglichkeit könnte auch ein verschlissene Düse mit Nadelhubgeber sein, die immer viel früher einspritzt, als sie es gemäß Sollwert machen sollte, so daß ich die Pumpe auf spät stellen muss um Soll und Istwert im Leerlauf uberein zu bekommen.
Fehlermeldungen liegen sonst keine an und die Motorleistung scheint o.k. zu sein. Der Sollwert für den Einspritbegin im Leerlauf und warmen Mortor liegt bei ca. 2° n. OT.
Kann mir jemand einen Rat geben?
VW Bus T3 mit 1Z Motor aus 94er Passat
tatanka-yo-tanka
Beitrag25-02-2007, 21:07    Titel: Keine Hinweise? Antworten mit Zitat
Kann mir keiner sagen, warum der Regelbereich für das Ventil Einspritzbeginn unterhalb des Sollbereichs beim Timing Checker ist. Ist ein Sollwert von 2° n. OT im Leerlauf ok oder zu spät?
Welche Messwerte haben Einfluss auf den Sollwert?
Ich bin für Eure Hinweise dankbar!
Keine neuen Beiträge Fehlbedienung TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI Graph / TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verständnissfrage Spritzbeginn TDI Timing Checker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Timing Checker-Auswahl des Engine Type Dieselschrauber Bar
