ich habe seit kurzen ein Problem, dass das Auto bei anlassen kurz automatisch gas gibt und dann wieder auf leerlauf zurückt springt. Um Leistung ist nicht mehr da, Autobahn schaft es nur max 140km/h.
als ich mit VAG-COM Fehler speicher ausgelesen habe kommt das hier:
Code: |
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G00SG 1422
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
1 Fault Found:
01237 - Fuel Shut Off Valve (N109)
04-00 - Mechanical Malfunction
als Fehlermeldung, ich habe es gelöscht, aber es kommt immer wieder.
was kann ich da tuhen?
ich habe ein Audi A4 B5 1.9 TDI mit Motorkennbuchstabe AFN Baujahr 1997
PS. ich habe viel gegoogel um auf ein R109 drauf gestößen, aber bei mir gibt es kein Relais 109.
Vielen Danke im voraus
2fast_driver
