cuugia
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
30-11-2008, 1:46 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
hallo leute
mein geschicht
Golf 3 04/96 Variant Automatick TDi ( 1Z ) 210000tkm
verbraucht 7 - 9 l/10km ( 80% Stadt 20%land )
ich fahre sehr zügig ( stadt max 2500 U/min land max 3000 U/min )
Motor läuft normal, kein ruckel, kein russ, beschleunigung gut,keine leistung verlust
jeman weiß ????
getriebe schaltet ab 50kmh in 3 gang un ab 80kmh in 4 gang ( getriebeöl neu )
erste mal automatick gehabt, weiß nichts ob es ok oder nicht
braucht hilfer
best dank
Octavia_4x4 Schrauber
30-11-2008, 13:15 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
hat er schon immer soviel gebraucht?
Schau ins Handbuch, was regulär angegeben ist... Würde als allererstes mal Fehlerspeicher auslesen und den Motor-Luftfilter austauschen bzw prüfen.
Wenn der zugesetzt ist, ersetzt er mangelnde Luft durch Sprit und säuft.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-11-2008, 14:15 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
evtl. kann man die Automatik umcodieren. Bei einem späteren Modell (ALH im G4) hat das zusammen mit einem Tuning satte 1,5l/100km gespart.
Vorher hat der bei Vollgas immer erst weit über 4000rpm geschaltet, ein schlechter Witz für den ALH und seine Drehmomentcharakteristik.
Poste mal die VAG-Teilenummer vom Getriebesteuergerät (Steuergeräteadresse 2), sofern das Teil überhaupt diagnosefähig ist.
cuugia
30-11-2008, 14:16 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
Handbuch gab nur für Variant schaltgetriebe max:6l/100km
Fehlerspeicher auslesen : keine
Motor-Luftfilter :neu
cuugia
30-11-2008, 14:46 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
Steuergerät für Autom getriebe : 1H1 927 739 AT
30-11-2008, 14:57 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
hi,
ist echt seltsam. auch in meinen ganzen Golf-Unterlagen gibt es keinen einzigen 1Z-TDI mit Automatik.
Fürs Schaltgetriebe + Variant + 1.9TDI mit 66kW hab ich allerdings sogar nur 5,8 Liter Normverbrauch hinterlegt.
cuugia
02-12-2008, 17:12 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
Fragen an Reiner :
Wenn Abklemmen der Batterie muß Eine Grundeinstellung ( bei Autom getriebe ) durchgeführt werden ????
wenn ja wie
kann meiner Steuergerätt ( 1H1 927 739 AT ) umcodieren ???
wenn möglich wie
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
03-12-2008, 10:32 Titel: G3 TDI verbraucht sehr hoch |
Aus der G3 Betriebsanleitung;
66kW TDI Automatik, Stadt 9,4 l (9,7 l) / Überland 5,3 l (5,5 l) / Gesamt 6,8 l (7,0 l)
zum Vergleich
66kW TDI Schaltgetr, Stadt 6,4 l (6,6 l) / Überland 4,2 l (4,3 l) / Gesamt 5,0 l (5,1 l)
() Variant
