T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch
Marcel.K
KFZ-Schrauber seit: 10.02.2021
Beitrag10-02-2021, 9:46    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber Community
ich habe folgendes Problem.
Fahrzeug ist davor bei kalten Temperaturen schlecht angesprungen.(so ab -4° sonst ohne Probleme gelaufen)
(am T4 wurden die Glühkerzen erneuert da 4 defekt, und die Einspritzdüsen habe ich abgedrückt öffnen so bei 180-190bar und tropfen nicht, Spritzbild auch noch gut, Kraftstofffilter wurde auch noch in dem Zuge erneuert)
Nach der Reparatur rapider Leistungsverlust...
Motor dreht langsam hoch, die Spritzigkeit fehlt und erreicht nur noch ca.100 km/h
Ladedruck wird erreicht dauert aber lange bis er 0.8 bar erreicht ca 3000 1/min (Im Motorsteuergerät so wie Analog gemessen)
Turbolader scheint aber in Ordnung zu sein
Wastegate funktioniert
alle Unterdruck/Überdruckleitungen I.O.
Luftmasse passt auch bei Volllast werden 847mg/H erreicht
Ansaugsystem ist dicht
Abgasanlage ist frei
Pumpeneinstellung via VCDS passt auch
Kraftstofffilter mit Ventil erneuert
Kraftstoff kommt blasenfrei
AGR ist dicht und stillgelegt
Steuerzeiten passen auch
Pumpe hatte ich zerlegt und keine Späne oder Verschleiß feststellen können
Rückschlagventil an der Pumpe (schraube vom Rücklauf an der Pumpe VP37)scheint nicht 100% zu schließen kann es damit zusammenhängen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe schon einiges nachgelesen und abgearbeitet leider ohne Erfolg!
Ich_Can_nix
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2020
Karma: +247 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-02-2021, 12:04    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Hallo und Guten Tag,
du hast ja schon gut vorgearbeitet, kannst Du Du dir bitte trotzdem noch die Mühe machen und einen kompletten Autoscan mit einfügen.
Um dir bestmöglich helfen zu können, ist es wichtig zu wissen welcher Fehler abgespeichert wurde und und unter welchen Bedingungen.
Die Undichtigkeit solltest Du in jedem Fall beseitigen.
Der Fehler Motorsteuergerät .... lässt vieles offen um Dir eine zielführende Antwort geben zu können.
Hast Du mal den Einspritzbeginn mit dem VCDS kontrolliert ? Wenn dieser starkt schwankt, könnte sich die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle verdreht haben. Dies ist quasi der klassiker bei den alten Motoren. Verursacht wird dies durch die hohen Kräfte vom Zahnriemen.
Hast Du den Ladeluftkühler mal Edoskopiert ? Wie sieht der aus ?
Ist der evtl. dicht?
Das Ansaugsystem setzt sich auch sehr gerne mit Ölkohle zu.
Karma: +1274 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-02-2021, 18:34    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
...am T4 wurden die Glühkerzen erneuert da 4 defekt, und die Einspritzdüsen habe ich abgedrückt öffnen so bei 180-190bar und tropfen nicht, Spritzbild auch noch gut, Kraftstofffilter wurde auch noch in dem Zuge erneuert...
Der zeitliche Zusammenhang ist erst mal eindeutig. Was genau wurde gemacht, in Einzelschritten?
Marcel.K
Beitrag11-02-2021, 8:57    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
nach dem Löschen ist der Fehler bis jetzt nicht mehr im Steuergerät gewesen somit kann ich leider kein Log vorzeigen icon_confused.gif
Das Fahrzeug bin ich leider zuvor nicht gefahren, habe neue Glühkerzen, Kraftstofffilter mit Rückschlagventil erneuert und die Einspritzdüsen kontrolliert da der Kunde ein schlechtes Startverhalten bemängelte.
Fahrzeug lief danach jedoch sehr träge und ohne so wirklich Leistung zu haben.
Was ich oben noch vergessen habe:
Kompression ist gut 27-30bar
AGR-Ventil ist sauber und das Ansaugrohr ist auch nicht zu
Ladeluftkühler ist frei und nach außen dicht
Ob mit oder ohne Partikelfilter kein Unterschied
Kann man die VP37 speziell entlüften?
Bzw kontrollieren noch anderst als mit dem TDI-Graph vom VCDS?
Vielen Dank euch.
Karma: +631 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2021, 11:05    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Denke mal das da irgendwo ein Unterdruckschlauch der Ladedruckregelung kaputt ist, oder das Rohr vom BKV zur Unterdruckpumpe gerissen ist, meist am Stutzen des BKV oder der Pumpe, oft ist der Riss nur von unten zu sehen, deshalb Rohr ausbauen und genau anschauen
Auf jeden Fall Fehlerspeicher vom MSG auslesen und hier 1:1 einstellen
Karma: +418 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2021, 11:58    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Rüdis Tipp ist schon mal gut.
Alternativ eine VCDS Log Fahrt mit MWB 3, 8, 11 mit einer Volllastbeschleunigung im vierten Gang von 1.500 rpm bis 4.000 rpm.
Dann sehen wir klarer, woran es liegt.
Ich_Can_nix
Beitrag11-02-2021, 12:39    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
der Kunde hat doch Kaltstartprobleme bemängelt ?
Sind die immer noch da oder springt er jetzt super an?
Relais 109 habt ihr überprüft ?
( Das bekannte Problem der kalten Lötstelle )
verdrehte Riemenscheibe ( Einspritzbeginn)
Ansonsten wie in den anderen Posts erwähnt Messfahrt und die Parameter der Ist- / Sollwerte vergleichen.
Gewunken
Marcel.K
Beitrag11-02-2021, 18:45    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Ladedruckregelung funktioniert top.
Der Ansaugschlauch ist dicht und braucht auch noch nicht die "Turboschelle".
Habe jetzt mal die Einspritzpumpe zur Prüfung gebracht und warte mal ab was dabei rauskommt.
Vielen dank an euch
Karma: +744 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-02-2021, 22:08    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
wenn das Motorsteuergerät schon sagt es fühlt sich defekt... Schon mal daran gedacht, dass das wirklich so sein könnte?
Du siehst doch im Messwertblock 1 die Einspritzmenge. Wenn die im Nennleistungspunkt nicht so ist wie sie für 102 PS sein soll (aus dem Bauch 35mg/H @4000rpm) und keine Beschränkung aufgrund Luftmasse auftritt (die 850mg/H werden ja mit etwas Anlauf erreicht)... ja dann könnte tatsächlich zutreffen was das Motorsteuergerät Dir sagt.
Warum machst Du kein Logfile mit den relevanten Messwertblöcken. 1500-4000 rpm. Vollgas.
Dieselfilter wurde hoffentlich schon auf Verstopfung gescheckt. Luft/Schaum anstatt Diesel sieht man bei der VP37 dank durchsichtigem Schlauch an der Pumpe glücklicherweise auf den ersten Blick.
Beitrag12-02-2021, 11:17    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Leider falsche Fährte, der ACV hat einen Wastegate-Lader. An die Druckdose werden getaktet Laderdruck und Außendruck angelegt.
Beitrag12-02-2021, 11:32    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Korrekt!
Bitte:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=12979
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag13-02-2021, 15:41    Titel: Re: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Marcel.K hat folgendes geschrieben:
Servus...
Wenn ich das richtig lese, hat der Motor vor den oben genannten Maßnahmen "nur" schlecht gestartet, was gut den 4 defekten Glühkerzen anzulasten wäre.
Er lief ansonsten ohne Probleme, er hatte also normale Leistung icon_exclaim.gif
Du schreibst aber auch, Du hattest die VP37 zerlegt!
Wie weit? was alles?
Wurde das Mengenstellwerk wieder nach Vorgabe eingestellt, das heißt bei Betriebstemperatur und laufendem Motor auf entsprechenden Wert in mg/Hub?
Wurde mit dem Timimgchecker der Förderbeginn bei Betriebstemperatur kontrolliert?
Ein falsch eingestelltes Mengenstellwerk, führt nämlich genau zu diesem Fehlerbild mit dem Leistungsverlust: icon_idea.gif
-> Leistungsverlust bei zu hohem Wert mg/Hub.
-> zu sägendem Motorlauf wenn zu wenig mg/Hub
Gruß Mpire
Karma: +563 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-02-2021, 20:38    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
Hi!
Ja, ich hab mich da auch gewundert, als ich das gelesen habe.
Wenn 4 Glühkerzen defekt sind, springt der bei der Kälte nicht an.
Wenn man die erneuert, ist doch normalerweise alles wieder in Ordnung.
Beitrag13-02-2021, 23:26    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
bei Justage des MSW nur immer daran denken: Anzeige zu wenig mg/Hub - MSW zu fett, Motor kann zum Ruckeln neigen. Anzeige zu viel mg/Hub - MSW zu mager, im Extremfall lahmt das Tier.
Optimal waren beim 4-Zylinder 5 mg/Hub, das wird beim 5-Zylinder ähnlich sein.
Marcel.K
Herbert gefällt das.
Beitrag01-03-2021, 9:54    Titel: Erfolgreiche Reperatur Antworten mit Zitat
Hallo und vielen lieben dank der schnellen Hilfe,
Also nachdem alles Konrolliert wurde, habe ich das Motorsteuergerät geöffnet und siehe da der Schlauch vom Ladedrucksensor im Steuergerät war Kaputt nach austausch des Schlauches blieb der Fehler Motorsteuergeröt defekt weg.
Die Hoffnung war gut doch leider war die Leistung noch immer schlecht.
Da der Motor so dräge hochdreht war die Vermutung auf zu wenig Luft oder zu wenig Kraftstoff.
Luftseitig war aber alles frei und Dicht und der Luftmassenmesser brachte seine sollwerte.
Abgasseitig war der Krümmer und Turbo undicht wurde auch alles neu abgedichtet.
So blieb irgend wan nur noch das Kraftstoffysutem über, da auch mechanisch alles gut und richtig war.
Pumpe hatte ich mittlerweile bei der Dieselwelt und auch alles war gut (Menge/Druck) hat alles gepasst.
Nach langem hin und her nochmal die Düsen ausgebaut (Spritzbild war Ok) und auch diese Überprüfen lassen, siehe da nicht genügend Menge geht durch die Düsen icon_idea.gif
Also die Düsen überholen lassen und wieder eingebaut Auto ist nicht mehr wieder zu erkennen.
Wie es aber dazu gekommen ist, ist und bleibt mir ein Rätzel icon_question.gif was für ein zufall....
Also Auto läuft wieder und alle sind zufrieden.
Nochmals vielen Dank an die SUPER COMMUNITY hier!
Beitrag01-03-2021, 20:39    Titel: T4 ACV 2.5TDI Leistungsverlust dreht sehr langsam hoch Antworten mit Zitat
also ich habe sehr viele Düsenhalterkombinationen überholt.
Dein Fall ist unrealistisch. An Deinem Auto hast Du ja inzwischen so einige Sachen ausprobiert und ich denke, man kann guten Gewissens sagen, Du weisst nicht warum das Auto jetzt wieder fährt. Auf die meisten Hinweise und Nachfragen bist Du gar nicht eingegangen.
Denke dabei sollten wir es belassen.
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust, Motor dreht hoch, Aus... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Neuer Zahnriemen: Ladedruck baut sich sehr langsam auf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge t4 tdi 102 PS dreht nicht hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Diesel Motorentechnik
